Pignon de distribution
levrier-noir
MessagePosté le: Jeu Fév 05, 2026 08:06    Sujet du message: Pignon de distribution Répondre en citant
Petite question de néophyte. Je voudrais vérifier le pignon de distribution de ma 24BT, savoir si elle est toujours avec le pignon céloron ou a été modifié.
Peut-on démonter le carter de distribution et éventuellement remplacer le pignon, moteur en place ou faut-il sortir le moteur ? merci
ml35
MessagePosté le: Jeu Fév 05, 2026 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui, il est possible de le faire, mais il faudra d'abord démonter les crosses d’échappement.
levrier-noir
MessagePosté le: Jeu Fév 05, 2026 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
"Les crosses" ...c'est quoi exactement ?
MessagePosté le: Jeu Fév 05, 2026 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
les crosses sont également appelées "cols de cygne" : ce sont les tubes de sorties d'échappement.
levrier-noir
MessagePosté le: Ven Fév 06, 2026 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Idea merci !
caouine
MessagePosté le: Ven Fév 06, 2026 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour. sur 24 c est un boulot important. Pour tomber les crosses, il faut déposer la tôlerie avant, le pare choc et son support. Je vous conseille de chercher un panhardiste dans votre région (il y en a) pour des conseils et regarder la documentation disponible sur se site. Bon courage !
levrier-noir
MessagePosté le: Mar Fév 10, 2026 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la mise en garde.
