| Auteur |
Inscrit le: 24 Aoû 2007 Messages: 2359 Localisation: Val de Marne
Posté le: Lun Jan 19, 2026 18:06 Sujet du message: |
Janvier 2026
Quelques travaux sur la voiture suite présence d'un grognement inquiétant en 1ère et en 2ème vitesse.
Donc j'ai demandé à Jacques B de me préparer une nouvelle boite, une 3430, montage standard sur une 24 C
Jour 1 : préparation par une succession de démontages
- capot moteur
- les 2 ailes
- la traverse avant
==> le moteur est encore en place
Avant
Après
| Revenir en haut de page |
Posté le: Lun Jan 19, 2026 18:08 Sujet du message: |
Jour 2 :
retrait du moteur et de la boite de vitesses
Le moteur est placé sur un plateau de déménagement  |
Posté le: Lun Jan 19, 2026 18:12 Sujet du message: |
Jour 3 :
Je me rend compte que l’amortisseur droit à un problème
Mais comme c'est disponible, je commande une unité (au CPLF, contrairement aux vendeurs sur le net, il est possible de n'acheter qu'un amortisseur )
De plus, il me sera livré en main propre le dimanche 18 lors de notre galette des rois
Posté le: Lun Jan 19, 2026 18:18 Sujet du message: |
Jour 4 (aujourd'hui)
Remplacement de l'amortisseur
Remplacement des 2 leviers de réaction Gauche. Suite à ma panne moteur en 2022, j'avais été remorqué et la voiture avait été tirée sur le camion plateau, crochet placé sur le levier de réaction au lieu du ressort inférieur .
Je pense que la géométrie du train avant devait être un peu modifiée
Pose de la nouvelle boite et remontage du cable de compteur de vitesse et cette de goupille
La suite bientôt  |
afondcat rang : dyna X *
Posté le: Mar Jan 20, 2026 08:59 Sujet du message: |
Vite fait bien fait on dirait...
Que ce doit être agréable de travailler sur une voiture neuve comme ça ! |
Posté le: Mer Jan 21, 2026 17:54 Sujet du message: |
"mais il faut réduire le diamètre au tour..." ou plus simplement, pour la majorité d'entre nous, je pense, vis maintenue à bonne vitesse avec perceuse sur bâti et réduire la tête à la meuleuse d'angle, avec délicatesse...  |
dbs28 rang: dyna Z **
Posté le: Dim Jan 25, 2026 18:24 Sujet du message: |
Pareil, Perceuse à colonne et grosse lime plate.
J'imagine que c'est plus long qu'avec une meuleuse
Par contre, ne pas oublier que ce sont des vis de 10 au pas de 125, et non des 10x150 standard - du moins pour les 17/24
(il me semble que c'est une des rares vis non détaillée dans les manuels de pièces) |
Posté le: Lun Jan 26, 2026 14:07 Sujet du message: |
| dbs28 a écrit : |
En effet. J'en avais parlé page 13 de ce post
Sur le catalogue des pièces détachées de la 24, c'est bien référencé page 20_10
Et sur celui des 17, page 2_9 "Vis du plateau d'entrainement"
Posté le: Lun Jan 26, 2026 18:56 Sujet du message: |
Jour 6
Changement du joint spi du palier arrière. Méthode "à l'arrache"
Utilisation d'une masse à inertie ...
Pour la pose, je vérifie le type de vilebrequin : ce n'est pas un des derniers car il possède la gorge prévue pour le jonc d'arrêt.
Donc il ne faut pas trop enfoncer le joint spi.
Assemblage moteur boite et pose de la traverse avant
Il reste encore un peu de travail  |
Posté le: Sam Fév 21, 2026 11:34 Sujet du message: |
Jour 7 (plusieurs semaines après le jour 6 )
Fin du remontage et premier démarrage hier.
Pas de mauvaise surprise pour le moment ...
Gentleman69 rang: junior
Posté le: Dim Fév 22, 2026 08:23 Sujet du message: |
Elle est très belle cette 24
Bravo pour le travail ! |
Inscrit le: 27 Fév 2007 Messages: 1303 Localisation: Drôme
Posté le: Mar Fév 24, 2026 14:51 Sujet du message: |
Merci Olivier pour ce reportage, au top comme d'hab.
Et merci aussi pour l'adresse des vis de cardans !
tu vas à Reims cette année ? (moi oui)
à + |
Posté le: Mar Fév 24, 2026 17:28 Sujet du message: |
| panhardinateur a écrit : |
à + |
Oui, j'y suis avec une voiture que je connais bien exposée sur le stand du CPLF (sauf pb de dernière minute ...)
Bonne route  |
Posté le: Jeu Mar 05, 2026 19:45 Sujet du message: |
très bien!!
J'espère qu'aucun souci de dernière minute ne viendra perturber ton exposition!
De mon côté, j'amènerai une exceptionnelle Dyna X limousine, en sortie de grange, sur le stand DCPL.
Elle est complète, mais il y aura de travail pour la remettre en état!!!!
A ma connaissance, il en resterait 4, seulement.
La limousine Dyna X est construite sur la base de la carrosserie du break K187 (court), mais en version 5 portes. C'est donc une X 86, 4 places. _________________ Dyna X 85 de 1951, moteur et boite PL17. A vendre prochainement, après révision générale.
