Carbu 36WIM niveau de cuve
MessagePosté le: Lun Jan 19, 2026 19:58    Sujet du message: Carbu 36WIM niveau de cuve Répondre en citant
inspiré par le même sujet sur le carbu 38 NDIX, je vous propose une solution pour contrôler le niveau de cuve du 36WIM.
La notice dit 16 mm+/-0,5 en dessous du plan de joint :
Un petit morceau de durite essence de 11mm de diamètre extérieur, un petit tube transparent, une rondelle, un bout de tôle d'alu.
Le tube transparent et la rondelle sont collés à la cyano au morceau de durite. La tôle d'alu est pliée pour être fixée par une des vis du couvercle, avec le traçage des repères de niveau.
Après démontage du gicleur principal de 140, on y coince le morceau de durite en poussant sur la rondelle.
La patte avec ses repères est fixée par une vis du couvercle.
MessagePosté le: Mer Jan 21, 2026 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Des bouchons de tubes à essais de la bonne dimension, c'est bien aussi, car ils sont d'une matière assez souple et "usinable" facilement.
caouine
MessagePosté le: Ven Jan 23, 2026 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Facile et malin : merci Energol !
