| Auteur |
hbr822 rang: dyna Z **
Inscrit le: 29 Mai 2013 Messages: 274 Localisation: Savoie
Posté le: Jeu Déc 11, 2025 15:49 Sujet du message: bras de suspension AR |
je suis en train de régler la garde au sol de ma D.B HBR N°822
c'est une de la première série avec les trains roulants de la Dyna X
je n'arrive pas à mettre le manchon "comme il faut " pour le bloquer avec le protecteur et le circlips
la ref du manchon de la Z à la 24 est 334.420
mes manchons sont moins largues ,
il y a t il une autre ref pour les X ? et la quelle pour quelle largueur ?
merci
bonne route _________________ Christian D.B hbr N°822 Z1 N°24989 |
| Revenir en haut de page |
Posté le: Ven Déc 12, 2025 12:07 Sujet du message: |
Les manchons de X que j'ai font 20 mm. Quelle est la largeur des vôtres ? _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Ven Déc 12, 2025 13:09 Sujet du message: |
j'ai 18.5 pour la D.B et 20 mm pour un en stock certainement 24
il n'y a pas de chanfrein
merci _________________ Christian D.B hbr N°822 Z1 N°24989 |
Posté le: Sam Déc 13, 2025 13:52 Sujet du message: |
Donc, en fait, quel est le point qui coince ? Ceux en 18,5 sont trop courts ? _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Sam Déc 13, 2025 15:01 Sujet du message: |
oui le 18.5 est trop 'épais'
avant de faire modifier comment trouver la bonne cote ?
Posté le: Sam Déc 13, 2025 15:43 Sujet du message: |
en plus
il n'y a pas la rondelle 340.505 de 1.5 mm !
donc ou c'est le montage Dyna X qui est différent je n'est pas ( encore ) le catalogue des pièces
ou D.B a fait une modif ? ( pourquoi ?? )
à suivre _________________ Christian D.B hbr N°822 Z1 N°24989 |
Posté le: Sam Déc 13, 2025 16:21 Sujet du message: |
Le 18,5 est trop épais ? Là, je ne comprends plus du tout. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Sam Déc 13, 2025 16:48 Sujet du message: |
Je viens de vérifier sur des bras d'X84 que j'ai en stock : la largeur, ou l'épaisseur, comme on voudra, du manchon cannelé est bien de 20mm. Cette dimension a tout à fait l'air de ne pas avoir varié de la première X à la dernière 24. Je n'arrive pas à imaginer de raison qui ait pu faire que D.B modifie le montage Panhard.
Quand j'ai remonté le train AR de ma D.B, je me souviens avoir eu des problèmes de ce genre, mais en fait c'était parce que les barres de torsion n'étaient pas bien en place dans leur logement, pas bien à fond. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
