| Auteur |
Persilou rang: junior
Posté le: Mer Aoû 20, 2025 15:14 Sujet du message: Vilebrequin voilé? |
| Bonjour:je remonte un moteur S 3 4 chevaux et je rencontre ce problème:quand je remonte les cylindres sur les pistons sans les segments je ne peux pas faire un tour complet du vilebrequin en le faisant tourner à la main.Un des pistons ou peut-être les deux se bloquent .Est-ce qu'on peut tourner facilement le vilebrequin à la main ?ou bien le vilebrequin est voilé ?dans ce dernier cas comment vérifier si le vilo est voilé et dans ce cas comment peut-on le dévoiler?Merci pour vos futures réponses . |
| Revenir en haut de page |
omp6 rang: dyna Z **
Posté le: Mer Aoû 20, 2025 18:36 Sujet du message: |
| Bonjour, oui il peut arriver que le vilebrequin se décentre. Normalement ça tourne librement si les segments ne sont pas montés. Si le vilebrequin est décentré, ça se voit au niveau du volant moteur qui ne tournera plus plat mais avec un certaine voile.. |
