| Auteur |
hERBAUT rang: junior
Inscrit le: 21 Nov 2024 Messages: 38 Localisation: sud-ouest
Posté le: Lun Aoû 04, 2025 15:56 Sujet du message: ronronement moteur |
Bonjour à tous
J'ai enfin remonté sur ma PL17 mon moteur refait à neuf, c'est un 1732 donc un M6 de 50 cv, avec un Zenith de 36.
Je viens de faire " en rodage" 100km sans gros soucis, par contre, de temps en temps j'ai un retour à l'allumage dans le carbu et le moteur ne tourne pas d'une manière régulière, c'est a dire que j'ai l'impression de légère variation de régime.
j'ai nettoyé plusieurs fois le carbu et contrôlé l'allumage, mais rien n'y fait...
Pour le fun, j'ai perdu en roulant un des joncs en plastique qui borde les enjoliveurs de phare. Que préconisez-vous pour ne plus les perdre.
Merci pour votre aide
JM |
| Revenir en haut de page |
JPM rang: dyna Z **
Inscrit le: 02 Déc 2013 Messages: 294 Localisation: SAÔNE ET LOIRE
Posté le: Mar Aoû 05, 2025 18:03 Sujet du message: |
Bonjour, si allumage (avance initiale) et carburation sont corrects, les symptômes pourraient indiquer une prise d'air à l'admission, soit côté bénitier (brides+ joints toriques) , soit côté cylindres (mauvais positionnement des tubes, mauvais serrage des brides). Bonnes recherches.
Posté le: Mar Aoû 05, 2025 18:23 Sujet du message: |
| JPM a écrit : | Bonjour, si allumage (avance initiale) et carburation sont corrects, les symptômes pourraient indiquer une prise d'air à l'admission, soit côté bénitier (brides+ joints toriques) , soit côté cylindres (mauvais positionnement des tubes, mauvais serrage des brides). Bonnes recherches.
JPM |
... ou une embase carburateur voilée...
Posté le: Mer Aoû 06, 2025 09:31 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses, je vais revérifier cela.
Pourtant lors que j'ai remonté le moteur, J'avais vérifié avec du start pilote et en bouchant l'entrée du carbu est tout était correct !!
Par contre j'ai du jeu dans l'axe du papillon du carbu
Bonne journée
JM |
Posté le: Mer Aoû 13, 2025 16:17 Sujet du message: |
Une dernière question avant de me lancer dans les recherches.
Comment se fait-il que lorsque l'on souffle dans la prise de dépression du carburateur que l'air ne circule pas . Ou devrait sortir l'air? , je ne vois rien sur la coupe du carbu.
Merci |
JPM rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Aoû 14, 2025 09:42 Sujet du message: |
| hERBAUT a écrit : | Bonjour
Merci |
Sur la coupe du carbu, si vous avez la même que moi, vous devez voir le repère 19 qui indique la prise de dépression à raccorder à l'allumeur. Le trou débouche au niveau du papillon des gaz, ce trou est petit, mais bien évidemment l'air doit circuler librement pour que la dépression, quand elle a lieu, se fasse ressentir. Cela fait partie des choses à vérifier lors du nettoyage complet du carburateur. Vous dites que l'axe du papillon a beaucoup de jeu, c'est une source de prise d'air...Au ralenti, la vis de réglage de richesse - repère 35 sur le plan - a-t-elle son effet ? En règle générale, c'est lorsqu'elle est dévissée de 1 à 1,5 tour en partant de la fermeture totale que le réglage est correct (approximativement)
Posté le: Ven Aoû 15, 2025 10:19 Sujet du message: |
En effet les deux petits trous dans le carburateur étaient complétement bouchées, donc plus de dépression à l'allumeur. Je ne les avais pas vu lors de mes nettoyages par contre l'autre groupe de trois sont bons.
Pas facile a nettoyer .
Maintenant il me reste a essayer la voiture
Bonne journée
JM |
Posté le: Sam Aoû 16, 2025 13:48 Sujet du message: |
bonjour,
Je viens d'essayer la voiture, c'est nettement mieux dans les reprisse.
Une autre question, lorsque je braque à fond par exemple dans un rond point serré par exemple, j'ai toujours l'intérieur du pneu qui frotte sur le câble de frein.
connaissait vous ce problème?
Bonne journée |
Inscrit le: 28 Fév 2007 Messages: 2044 Localisation: vannes (56)
Posté le: Sam Aoû 16, 2025 18:10 Sujet du message: |
problème bien connu des panhardistes , pour ma part je protège la gaine avec une "surgaine " en tuyau d'arrosage et ruban armé , à l'endroit de frottement et je le change de temps en temps ... _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
Posté le: Sam Aoû 16, 2025 20:13 Sujet du message: |
bonsoir
merci pour ta réponse.
Je ne connait pas ce ruban armé ?
Bonne soirée
JM |
JPM rang: dyna Z **
Posté le: Lun Aoû 18, 2025 08:57 Sujet du message: |
| hERBAUT a écrit : | bonjour,
Bonne journée |
Si la position du câble de frein à main est correcte, le phénomène de frottement peut indiquer un affaissement des lames de ressorts de suspension. Il faudrait peut-être vérifier la hauteur de caisse AV.
Posté le: Mar Aoû 19, 2025 08:42 Sujet du message: |
Merci pour votre réponse, je vais regarder cette piste.
Il faut que je trouve l'endroit et la côte a mesurer
Bonne journée
Jm |
