zoubidette rang: dyna Z **
Posté le: Mar Avr 15, 2025 18:49 Sujet du message: |
voilà, le Pick up est de retour !
Y'a plus qu'à remonter; mon cauchemard ... les portières ....
Beaucoup de travail de carrosserie à l'arrière, pas mal de découpes de tôles.
J'ai choisi le RAL3011 pour les jantes
A+ |
Posté le: Mar Avr 15, 2025 20:27 Sujet du message: |
Dernier truc, je souhaite mettre une plaque d'immat' avant à bords arrondis, j'ai bien trouvé un fournisseur mais à 90 € le bout, ça calme !
Si vous avez une combine ................
A+ |
Posté le: Mer Avr 16, 2025 17:33 Sujet du message: |
le remontage continue, toute la visserie est à changer et quelques pièces défectueuses comme les caoutchoucs. Comme le joint du réservoir d'essence, il semble spécifique au WL, réf 309667; est-il refabriqué ?
Posté le: Jeu Avr 17, 2025 19:00 Sujet du message: |
Salut Zoubidette,
super ça avance bien!
Pour le joint de goulotte d'essence, il faut peut-être regarder du coté de la 2cv fourgonnette, qui à l'air d'y ressembler beaucoup.
Posté le: Ven Avr 18, 2025 11:13 Sujet du message: |
Hello Energol,
après de longues recherches, il semble que le Ø de la goulotte des 2cv soit beaucoup plus petit ... Pour la Panpan, on a Ø goulotte 54 et Ø trou 79.
J'ai trouvé un joint approchant pour le Transporter VW.
Je cherche encore
A+ |
Posté le: Jeu Mai 15, 2025 20:11 Sujet du message: |
mise en peinture des jantes RAL 3011.J'en profite pour mettre des pneus neufs.
Posté le: Jeu Juin 19, 2025 19:19 Sujet du message: |
le remontage se poursuit ... lentement ...
Le tube central d'échappement acheté sur le coincoin est pourri; j'avais bouché le trou qui existait, mais un peu partout d'autres trous sont apparus.
Je ne sais pas si le tube spécifique aux utilitaires est disponible ... Si vous avez une piste.
Dans les pièces à remonter, il y avait ce "U" en métal, je ne sais pas où il va ...
