Rodage couples coniques.
omp6
MessagePosté le: Sam Déc 15, 2018 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connaissais pas la méthode utilisée pour définir les cotes gravées sur les pignons, j'ai eu ma réponse. Par contre il y a une valeur que je n'ai pas trouvé sur les manuels Panhards, c'est le jeu entre dents du couple conique. Je n'ai trouvé cette valeur que pour les petits couples coniques de X (0.2 à 0.3mm)
Quelle importance à cette valeur? je ne suis pas assez calé pour pouvoir donner une réponse
Bonne journée
MessagePosté le: Sam Déc 15, 2018 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis des dizaines d'années, j'en suis resté là...
frog163
MessagePosté le: Sam Déc 15, 2018 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Très bon ce plan.
Merci Myr415, il est très explicite, et j'imagine qu'un bon nombre d'intéressés vont l'enregistrer.
La seule vraie façon de caler un CC .
B
frog163
MessagePosté le: Jeu Déc 20, 2018 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
En réponse à omp6,
Il est vrai que depuis l'apparition des tampons DIC et DAC, il n'a plus été question du jeu entre dents sur les manuels de réparation. Mais rien ne change par rapport aux couples plus anciens. De plus, cette valeur n'est pas à un poil près. Ce qui importe est que la portée soit bonne et que le couple ne tourne pas serré.
D'ailleurs, il n'est pas aisé sur la boite panpan de mesurer cette cote à l'aide d'un comparateur, car le couple est emmitouflé dans son carter.
En conclusion, dès que le couple est bien calé, il faut s'assurer qu'il y a un petit jeu d'entre-dents perceptible au doigté. 0,2 mm est une cote relativement standard. Mais légèrement plus n'aura aucune incidence. ( Pas trop quand même au risque d'entendre un cloc-cloc sur les accélérations/décélérations.
MessagePosté le: Jeu Déc 20, 2018 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pas facile d'aller y placer une jauge genre "plastigage"... Sad
frog163
MessagePosté le: Jeu Déc 20, 2018 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Eh non, pas plus que n'importe quel autre moyen de contrôle. Dès qu'on met en place l'arbre primaire de la boite, ça tourne en vase clos. On ne voit plus rien et on a plus accès nulle part.
Je m'en suis fait une raison depuis longtemps et ce petit réglage final s'est toujours fait toujours au feeling.
Je ne dirais pas que c'est la solution top, car l'appréciation du jeu peut diverger selon te technicien qui remonte, mais à ce jour, je n'ai jamais eu le moindre retour.
MessagePosté le: Jeu Jan 30, 2025 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour myr415,
j'imagine que ce document (disparu dans les limbes d'internet) décrit une méthode de calage du couple conique (adoubée par frog163).
ça m'intéresse car je suis en plein dedans en ce moment..
Serait-il possible de le reposter ?
merci beaucoup !
à + !
MessagePosté le: Jeu Jan 30, 2025 14:14    Sujet du message: Réglage couple conique Répondre en citant
Pas facile à retrouver, le serveur de stockage d'images s'étant fait pirater a fermé et comble de marchance, le libellé de l'mage ne ressemble en rien à celui de l'image originale ! Je vais rechercher par la date d'insertion.
MessagePosté le: Ven Jan 31, 2025 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup, ça va bien m'aider !
que faut-il prendre comme marqueur et où se le procurer ?
sanguine ?
noir de fumée ? (à faire avec une bougie 🤔 😁 ?)
peinture ? (quel type de peinture ?)
plastigauge ?
à +
MessagePosté le: Ven Jan 31, 2025 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
ici,
"To get a clear contact pattern, apply a thin layer of yellow or white paint to 8-10 teeth of the ring gear with a brush."
"https://www.euroricambigroup.com/sites/default/files/2020-09/depli%20CWP%20pagine%20singole%20x%20Web-EN-AMG.pdf"
MessagePosté le: Lun Fév 03, 2025 00:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
voici un premier test après réglage avec les tampons wilmonda..
j'arrive pas à savoir si c'est bon ou pas !
(je ne montre que le pignon car sur la roue les dents étaient restées entièrement couvertes de peinture...)
vous en pensez quoi ?
à + !
MessagePosté le: Jeu Fév 06, 2025 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
après quelques soirées à essayer de trouver la bonne technique (la sanguine c'est ce que je préfère) et à peaufiner les réglages, je suis pas loin de la vérité:
MessagePosté le: Jeu Fév 06, 2025 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Où vous procurez-vous de la sanguine ? (difficile de faire une recherche google avec seulement ce mot-là).
MessagePosté le: Jeu Fév 06, 2025 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé de trouver ça sur les sites de bricolage, sans succès ! mais je me suis dit que la sanguine, ça devait être l'espèce de 'crayon' qu'utilisent des artistes pour faire des dessins 'à la sanguine' (comme son nom l'indique Laughing )
Du coup je suis tout bêtement allé dans un magasin de loisirs créatifs (cultura pour ne pas le citer) et j'ai acheté un petit bâton de sanguine... j'ai un peu tâtonné au début pour savoir comment l'étaler sur les dents du couple conique (je vais faire une vidéo dessus), mais une fois que j'y suis arrivé, j'ai trouvé ça très pratique car ça ne laisse pas de tâche ni ne coule comme la peinture, les marques de contacts sont précises et ça part super facilement avec un chiffon mouillé... et cerise sur le macDo, ça ne coûte rien !
à +
MessagePosté le: Ven Fév 07, 2025 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
"après quelques soirées à essayer de trouver la bonne technique (la sanguine c'est ce que je préfère) et à peaufiner les réglages, je suis pas loin de la vérité:"
Je pense aussi !!! Very Happy
A défaut, je pense que un coup de bombe de peinture de couleur claire, ça devrait laisser un film très mince aussi et ça s'enlèvera facilement.
Page 2 sur 3
