M6 et M8N
afondcat
MessagePosté le: Mer Jan 15, 2025 16:55    Sujet du message: M6 et M8N Répondre en citant
Sur la PL17 63 d'un ami a été adapté un M8N en provenance d'une 24b à la place du M6 d'origine. A ma connaissance ces deux moteurs présentent des caractéristiques mécaniques très proches si ce n'est identiques (taux de compression, distribution, allumage...). Ils possèdent également le même carburateur zenith 36 WIN, si ce n'est le gicleur principal, 140 sur M6 et 155 sur M8N.
- Pourquoi cette différence de gicleurs ?
- Sur cette PL17 à moteur M8N, il faudrait en théorie installer plutôt un 140 ou un 155 ??
Merci d'avance pour vos avis éclairés...
MessagePosté le: Jeu Jan 16, 2025 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
voir ce post sur le sujet de la taille des gicleurs ...
http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?t=621&postdays=0&postorder=asc&highlight=taille+gicleurs&start=15
et aussi :
http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?p=28629#28629
Olivier
Cool
afondcat
MessagePosté le: Jeu Jan 16, 2025 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je n'étais pas remonté aussi loin dans le temps...
Je crois avoir suffisamment d'éléments pour répondre à mes questions. Very Happy
JPM
MessagePosté le: Jeu Jan 16, 2025 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant les caractéristiques comparées des 2 "versions" du carburateur de 36, officiellement, le seul changement est la taille du gicleur . Le tube d'émulsion est le même. Le niveau d'essence dans la cuve doit se situer à 16 MM +ou- 0,5 MM. Augmenter la taille du gicleur principal de 10% n'est pas délirant au regard du pouvoir calorifique inférieur des carburants actuels qui contiennent 5 ou 10% d'éthanol.
Cordialement / JPM
24_BT_1966
