zoubidette rang: dyna Z **
Posté le: Sam Nov 16, 2024 10:54 Sujet du message: News |
après quelques années d'années d'absence, je reviens vers vous pour donner des nouvelles de ma WL .
Maintenant que les problèmes de santé sont, je l'espère, derrière moi, j'ai commencé à m'occuper de ma Panpan.
J'ai changé le liquide de frein pour du silicone; les maitre cylindres étaient grippés. J'ai changé la pompe à huile qui était défectueuse , remplacé un tube réchauffeur percé et remplacer la ligne d'échappement.
Maintenant, je m'attaque au démontage de tous les habillages et éléments de carrosserie car je vais lui refaire une peinture !
Pour l'instant, ça se passe pas trop mal, quelques vis cruciformes rouillées qui résistent ...
A + pour la suite ! |
Posté le: Lun Nov 18, 2024 14:59 Sujet du message: |
je m'attaque à la portière avec la dépose du pivot sur le tirant ...
je ne comprends pas comment le retirer, sur le manuel d'atelier, il est noté qu'il se dépose avec une pince ou un tournevis.
Je ne pige pas comment il tient; sa tête est vers le bas
[img]C:\Users\laurent\Pictures\PANHARD WL\PIVOT.jpg[/img] |
Posté le: Lun Nov 18, 2024 15:35 Sujet du message: |
Mauvaise manip pour la photo. |
Posté le: Mer Nov 20, 2024 17:34 Sujet du message: |
je continue le démontage. Concernant la dépose des portières, le pivot ne s'enlève pas; il faut "simplement" soulever le tirant. Par contre, je n'ai pas réussi à retirer la lame-ressort qui maintient le tirant sur le pivot.
Pas de mauvaises surprises, rouille superficielle, impec'.
Suite au prochain épisode.
Posté le: Lun Nov 25, 2024 11:43 Sujet du message: |
démontage terminé; beaucoup de mal à retirer le parebrise, le joint avait l'age de la voiture, bien sec.
Par contre, je ne vais pas reposer l'intégralité des baguettes alu qui filent le long de la caisse. Les bas de caisse ont été changé et je n'ai pas envie de les percer; les baguettes ne seront que sur les portières.
Je n'ai toujours pas réussi à retirer la lame de ressort qui maintien le tirant ...
Petite réparation à faire sur la banquette; ressort cassé.
[/img] |
Posté le: Jeu Nov 28, 2024 15:51 Sujet du message: |
ça y est, la voiture est partie chez le peintre.
Maintenant, il faut nettoyer, réparer les éléments de carrosserie démontés; la liste de la visserie à remplacer est longue ...
J'ai retrouvé les cabochons de lève vitre ( Made in Montreuil ) mais ils sont noirs, je ne sais pas si l'on peut peindre du caoutchouc ...
[/url] |
Posté le: Dim Déc 22, 2024 11:05 Sujet du message: |
quelques photos de l'avancement.
heberger une image
dromadaire rang: dyna Z **
Inscrit le: 21 Sep 2007 Messages: 115 Localisation: marseille
Posté le: Dim Déc 22, 2024 11:53 Sujet du message: |
Beau boulot! _________________ Sur les chemins de la Connaissance |
Posté le: Dim Déc 22, 2024 18:10 Sujet du message: |
Salut Zoubidette,
super, c'est vraiment bientôt Noël!
Posté le: Lun Déc 23, 2024 12:01 Sujet du message: |
je m'oriente vers un gris pour la peinture; pas celui d'origine, un peu triste à mon goût.
Mais je me pose la question des jantes; il me semble avoir vu ( je me trompe ? ) des utilitaires de couleur gris avec des jantes rouge/brun ; ça me tente ....
A+ |
Posté le: Jeu Jan 23, 2025 17:57 Sujet du message: |
Bonjour à tous et bonne année 2025 !
je suis passé chez le peintre, après le travail de tolerie, 1ère couche d'apprêt pour reprendre les dernières imperfections .
J'ai donc choisi un gris assez clair, afin de trancher avec la capote qui est noire.
Laurent
Posté le: Sam Jan 25, 2025 18:32 Sujet du message: |
Il me semble que le gris existait dans la gamme de couleur.... _________________ Sur les chemins de la Connaissance |
Posté le: Dim Jan 26, 2025 09:45 Sujet du message: |
effectivement, il y a du gris dans la gamme; d'ailleurs, c'était la couleur d'origine de cette wl.
Mais il y a gris et gris
J'ai donc choisi un gris qui devrait être plus seyant ... pour moi.
Je vais tester les jantes rouge sombre .
Laurent
Posté le: Mar Avr 08, 2025 16:53 Sujet du message: |
la voiture est en cabine pour la couche de vernis mat; je la récupère semaine prochaine !
[/img]
Posté le: Mer Avr 09, 2025 05:48 Sujet du message: |
Comme neuve...  |
