Verres tachygraphe et manomètres Junior
MessagePosté le: Sam Aoû 10, 2024 09:52    Sujet du message: Verres tachygraphe et manomètres Junior Répondre en citant
voici, pour les propriétaires de Dyna Junior une excellente adresse pour restaurer vos instruments de bord :
https://www.piecedecompteur.fr/
voici les verres que j'ai reçu dans un colis soigné, sérigraphiés recto-verso, avec monogramme Jaeger bref, totalement conforme à l'origine,
N'ésitez pas à prendre contact avec ce commerçant très sympathique et sérieux.
orose63
MessagePosté le: Sam Aoû 10, 2024 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour énergol
exactement ce que je cherchais!!!!!
et une question :
ou trouver le joint qui est sur la vitre (vitres sur le devant du compteur)de ces compteur qui se dégrade avec le temps ?
merci par avance
Olivier
MessagePosté le: Lun Aoû 12, 2024 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut orose,
en ce qui concerne les joints, il y a un joint papier constitué de 2 parties entre le verre sérigraphié et le verre bombé. Il doit être possible de les refaire avec du papier à joint.
Pour le joint entre le verre bombé et la tôle de fermeture du compteur, tube en caoutchouc, il semble être collé sur le verre. J'ai un exemplaire neuf (100 francs tout de même!)
Pour ma part, j'ai décollé ce joint et l'ai remplacé par du joint torique (section 3 mm) acheté au mètre, coupé à la longueur voulue et collé à la cyano.
orose63
MessagePosté le: Mar Aoû 13, 2024 06:42    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour et merci énergol
pour moi c est bien le joint qui est entre la vitre et la tôle du compteur qui pose problème je pense comme tu dis qu' il étais collé sur la vitre et c est complètement décomposé avec le temps (pas facile a enlevé: acetone )
je vais faire comme toi avec du joint torique l as tu collé sur la vitre ou par simple pression avec la tôle ?
pour le joint papier il est en parfais état
merci encore et bien sur aussi a ce forum!
Olivier
MessagePosté le: Mar Aoû 13, 2024 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Olivier
Salut orose,
dans un premier temps, j'ai simplement maintenu le joint dans la gorge de la tôle avec 4 points de silicone.
Mais je me demande si le fait de coller le joint sur la vitre est fait pour éviter que la vitre bouge car c'est le seul moyen sûr pour qu'elle reste à sa place.
orose63
MessagePosté le: Mer Aoû 14, 2024 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
je vais commander un verre de compteur car en démontant et nettoyant le mien avec alcool a bruler les chiffres sont partis je les ai refaits au crayon peinture mais...... pas terrible
donc le tuyau d énergol (merci encore )tombe bien!
je pense faire le joint comme il a fait et l enduire de silicone le placer dans la gorge et refermer le bloc compteur comme ça la glace de façade sera maintenue en plaquant contre le joint enduis
bon on verra suite a la réception
Olivier
