carrossier77 rang: junior
Posté le: Dim Aoû 04, 2024 09:44 Sujet du message: retour de flamme |
Bonjour a tous
j'ai remis en route une Dyna X moteur 750. Le ralenti tient bien mais j'ai de méchants retour de flamme dans le carbu dès qu'on ouvre le papillon.
J'ai changé l'allumeur, même punition quel que soit le calage
J'ai remplacé le carbu Zenith d'origine par un Solex PBIC que j'avais en stock et qui marchait bien.
Avec le Zenith c'etait a peu près roulable mais avec le Solex, elle refuse de prendre des tours.
Ca ne change rien quand aux retours de flamme.
Je m'oriente maintenant vers un problème de soupapes. Je vais déja régler les culbuteurs. Vos avis ? Merci |
Posté le: Dim Aoû 04, 2024 11:41 Sujet du message: Retour de flamme... |
Le fonctionnement était-il normal avant démontage ?
Arbre à cames qui ne correspond pas au modèle requis, soupape, trop d'avance, un minimum d'investigations. |
