Roulement de palier AV/AR de vilebrequin
686GS
MessagePosté le: Dim Sep 27, 2009 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai démonté hier mon moteur de 24 CT qui faisait du bruit. Effectivement, le palier arrière (fonte) était desserré et bougeait.
Selon mon ami Christian, un très bon mécanicien qui avait dirigé le reportage de Gazoline sur la réfection des moteurs, et avec qui j'ai démonté mon moteur, le problème est bien connu et pas seulement sur Panhard.
Ce seraient les freins en tôle qui à la longue s'écraseraient ce qui donne l'apparence d'un déserrage... ce problème à conduit les constructeurs à abandonner ce type de freinage des écrous.
La solution serait de supprimer les freins en tôle et de faire confiance à Monsieur Loctite. Il faudrait aussi bannir les pâtes d'étanchéité souples et glissantes type joint bleu pour le palier arrière et utiliser de l'Hermétic ou Loctite 5923 qui colleront le palier arrière et éviteront tout glissement. Bloquer les écrous à 2,5 mkg.
MessagePosté le: Lun Sep 28, 2009 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Loctite pour freiner les écrous, aucun problème. Mais pour la pâte entre le carter et le palier, il ne faut pas parler de coller le palier AR et d'éviter tout glissement : le palier fonte et le carter alu n'ont pas les mêmes coefficients de dilatation, rien ne les empêchera de glisser l'un par rapport à l'autre. L'intérêt d'une pâte comme l'hermétic, c'est que c'est à la fois collant et souple. C'est ce qui lui permet de continuer à faire joint même si ça bouge.
686GS
MessagePosté le: Lun Mai 27, 2024 21:20    Sujet du message: Re: Roulement de palier AV/AR de vilebrequin Répondre en citant
FD35 a écrit :
Je suis sérieusement interloquée par le nota bene de la MR 149 du manuel d'atelier PL17 - Dépose et pose du roulement de palier arrière (y compris réglage du jeu latéral du vilebrequin) - Cas Tigre :
N.B. - Nous rappelons qu'il faut toujours monter dans le palier avant un roulement avec un signe (-), ainsi que dans le palier arrière si le bras central du vilebrequin est marqué d'une croix (X), (s'il n'y a pas de croix, monter un roulement sans signe dans le palier arrière). Au montage, les références marquées sur le roulement doivent être sur le dessus (côté vilebrequin), de ce fait, le déflecteur de la cage des rouleaux se trouve orienté convenablement.
Quelqu'un serait-il en mesure de m'éclairer sur ce signe (-) ? Les roulements des différents fournisseurs semblent être identiques pour le palier AV et AR. Faut-il tout simplement ignorer ce N.B. ?
(Dynalu sera sans nul doute ravi de constater que je progresse dans mes saines lectures.)
Je déterre ce sujet car je viens de trouver une note technique Citroën du 25 février 1966 qui donne les indications suivantes qui peuvent être utiles :
-marquage 2NU09 : diamètre intérieur 55, 010 diamètre extérieur 85.
-marquage 2NU09- : diamètre intérieur 55,000 diamètre extérieur 85.
Pour les carters réalésés (moteurs échange standard ?) il y a indiqué :
-marquage 431875R : 55,010 et 85,20.
-marquage 431875R- : 55,000 et 85,20.
Page 3 sur 3
