MAILLET rang: junior
Posté le: Sam Mar 16, 2024 14:04 Sujet du message: Ressort moyeu roue AR 24 freins disques |
Bonjour, j'ai démonté un moyeu AR sur ma 24 freins à disques.
Très facile à démonter, génial, deux vis support étrier et 4 écrous.
Au remontage, j'ai quelques problèmes avec ce foutu ressort très long et qui se tourne en travers.
C'est pas top ce truc, j'ai fais plusieurs essais pourtant avec grande patience.
Questions, quelle est l'utilité de ce long ressort qui je l'imagine ne doit pas être là pour rigidifier l'ensemble !!!
Est-il possible de l'enlever ? le supprimer ?
Je vois pas ce que ça peut changer.
Merci à ceux qui savent.
P. _________________ essayer et réussir |
JPM rang: dyna Z **
Inscrit le: 02 Déc 2013 Messages: 245 Localisation: SAÔNE ET LOIRE
Posté le: Sam Mar 16, 2024 16:50 Sujet du message: |
Ressort et plot de contact destinés à l'antiparasitage des moyeux AR, mis en place depuis 10/1959. Voir MR, planche 15.
Cordialement,
Peellevingt4 rang: dyna Z **
Inscrit le: 02 Mar 2007 Messages: 276 Localisation: Orleans nord
Posté le: Sam Mar 16, 2024 17:52 Sujet du message: Ressort moyeu roue AR 24 freins disques |
Bonjour, il me semble que l'on en parle déjà ici.
http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?t=4606
Personnellement, j’ai rentré délicatement le ressort et la coupelle de masse puis j'ai immobilisé "à fleur" la dite coupelle avec un petit morceau d'allumette.
Celle ci au montage reste à l’intérieur sans préjudice.
Mais bon chacun fait comme il veut...... |
