courbes d'avance 750 S3
carrossier77
MessagePosté le: Dim Fév 04, 2024 10:41    Sujet du message: courbes d'avance 750 S3 Répondre en citant
Bonjour a tous
je cherche les courbes d'avance pour un 750 S3
J'ai posé un allumeur electronique 123 et je peux le programmer.
Comme base de départ :
je vais mettre 2° au ralenti, 6° à 1700 trs et 8,5° a 2000 trs
Pour la depression 16° a 260g.
Sachant que mon allumeur d'origine était calé 2,5 dents avant le point d'allumage.
carrossier77
MessagePosté le: Dim Fév 04, 2024 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pu me fournir la vraie RTA pour mon moteur avec les bonnes courbes.
Il faut penser à :
- convertir les degrés allumeur en ° vilo (facile c'est fois 2)
- convertir les valeurs de depression mm de mercure en kPa à entrer dans le logiciel et tenir compte qu'on parle en valeur absolue puisque qu'on peut programmer de l'avance ou de retard via la depression en cas de moteur turbo... Donc la valeur calculée est a soustraire au 100kPa qui correspondent a la pression atmosphèrique au niveau de la mer.
MessagePosté le: Lun Fév 05, 2024 08:58    Sujet du message: Re: courbes d'avance 750 S3 Répondre en citant
carrossier77 a écrit :
Bonjour a tous
Ce sont approximativement les mêmes données que l'on retrouve sur les diverses publications, RTA, manuel atelier, etc.
Bon courage !
totof
MessagePosté le: Lun Fév 05, 2024 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pas tout a fait pour le moteur dont il est question
les couples tours moteur avance degré moteur sont
int Na[] = {0, 1320, 1600, 1800, 2000, 2260, 2500, 2680, 2900, 3040, 3220, 3400, 3520, 3600, 3760, 3880, 4000, 7000, 0};
//degrés d'avance vilebrequin correspondant soit en tour volant moteur ( attention ! ):
int Anga[] = {0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 0};
Avance statique qui est réduit au démarrage par action mécanique sur le delco
ce que ne permet pas le 123 ignition d emanière logicielle
et pour la dépressioin les degrés sont aussi allumeur sur les doc donc pour être moteur faut de 0 à 30 degrés d'avance dépression pour une loi linéaire allant de 105 mmhg à 282 mmhg
