ALDR43 rang: junior
Inscrit le: 12 Nov 2023 Messages: 33 Localisation: haute loire
Posté le: Lun Déc 18, 2023 09:56 Sujet du message: GUNSON TESTEUR et bougie COLORTUNE |
Que pensez-vous du GUNSON TESTEUR D'ECHAPPEMENT pour régler la richesse du carbu de nos panhard, même question en ce qui concerne la bougie COLORTUNE ? Quelqu'un a-il déjà essayé ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée. |
Posté le: Lun Déc 18, 2023 18:44 Sujet du message: |
Si c'est de celui-ci dont il est question, modèle G4125, utilisé il y a plus de quinzaine d'années avec succès en suivant scrupuleusement le guide utilisateur. (et je rajouterai une alimentation électrique de bonne qualité)
Certes c'est moins précis que l'instrumentation en Centre de Contrôle Technique mais suffisant pour la carburation de nos anciennes |
ALDR43 rang: junior
Posté le: Mar Déc 19, 2023 08:53 Sujet du message: |
Bonjour myr415
Merci pour la réponse, pour l'alimentation la batterie du vehicule ne convient pas ?
Bonne journée. |
JPM rang: dyna Z **
Inscrit le: 02 Déc 2013 Messages: 245 Localisation: SAÔNE ET LOIRE
Posté le: Mar Déc 19, 2023 11:23 Sujet du message: Re: GUNSON TESTEUR et bougie COLORTUNE |
ALDR43 a écrit : | Bonjour à tous,
Bonne journée. |
La bougie colortune est une bougie dont le corps est "transparent" permettant ainsi de visualiser la couleur de combustion du mélange. Le Gastester est plus sophistiqué et plus cher, il analyse les gaz d'échappement par comparaison à l'air ambiant. Il a beaucoup d'inertie.
Que peut-on réellement faire avec ces dispositifs, à part bricoler un peu la carburation au ralenti, dont la vérification n'est pas prévue au contrôle technique sur nos anciennes ? Si c'est pour préserver la planète, alors c'est bien...La bougie Colortune a l'avantage de permettre de visualiser la combustion dans chacun des cylindres ce qui peut permettre de détecter un éventuel dysfonctionnement..dont il faudra déterminer la cause. Sur un bicylindre en bon état, avec un allumage en bon état, et un carburateur correct, le réglage de la carburation au ralenti par la méthode traditionnelle est à mon avis suffisant. Cordialement,
ALDR43 rang: junior
Posté le: Mar Déc 19, 2023 12:05 Sujet du message: |
Merci de l'info JPM,
Avez-vous déjà essayé la bougie, car je me demande, vu la position de celle-ci, si elle est visible dans nos moteurs.
Bonne journée. |
JPM rang: dyna Z **
Posté le: Mar Déc 19, 2023 16:24 Sujet du message: |
ALDR43 a écrit : | Merci de l'info JPM,
Bonne journée. |
Je l'ai utilisée il y a vraiment très longtemps, à une époque où je bricolais sans trop savoir où cela me mènerait !
La bougie est maintenant livrée avec un "tube d'observation" qui permet d'isoler la bougie de la lumière ambiante. Ce tube est livré avec un petit miroir, je pense donc que l'observation est ainsi facilitée. Attention au serrage délicat de cette bougie qui est fragile, elle "casse comme du verre" . Il y a 2 ou 3 vidéos sur le net qui montrent comment s'en servir.
A suivre ?
Posté le: Mer Déc 20, 2023 10:31 Sujet du message: Re: GUNSON TESTEUR et bougie COLORTUNE |
JPM a écrit : | Que peut-on réellement faire avec ces dispositifs, à part bricoler un peu la carburation au ralenti, dont la vérification n'est pas prévue au contrôle technique sur nos anciennes ? Si c'est pour préserver la planète, alors c'est bien... |
Avec tout ce qu'il faut consommer d'énergie et de matières premières pour fabriquer ces appareils, vous n'allez sûrement pas préserver la planète. Ne vaudrait-il pas mieux éviter de répéter des slogans et revenir au bon sens ? _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
JPM rang: dyna Z **
Posté le: Mer Déc 20, 2023 11:01 Sujet du message: Re: GUNSON TESTEUR et bougie COLORTUNE |
Dynalu a écrit : | JPM a écrit : | Que peut-on réellement faire avec ces dispositifs, à part bricoler un peu la carburation au ralenti, dont la vérification n'est pas prévue au contrôle technique sur nos anciennes ? Si c'est pour préserver la planète, alors c'est bien... |
Avec tout ce qu'il faut consommer d'énergie et de matières premières pour fabriquer ces appareils, vous n'allez sûrement pas préserver la planète. Ne vaudrait-il pas mieux éviter de répéter des slogans et revenir au bon sens ? |
Monsieur Dynalu,
Un peu d'humour vous serait-il étranger ?
Et si vous lisez la suite et la fin de mon propos, je pense que le bon sens est de mise
Bonne journée,
Posté le: Mer Déc 20, 2023 20:51 Sujet du message: GUNSON G4125 |
ALDR43 a écrit : | Bonjour myr415
Bonne journée. |
Le circuit électrique d'une voiture en fonctionnement n'est pas exempt de perturbations électriques insoupçonnées, surtout pour alimenter un instrument de mesure très sensible.
Ce matériel était alimenté indépendamment avec une batterie d'onduleur prélevée pour l'occasion, 12V 17AH largement suffisante. |
souhait rang : dyna X *
Inscrit le: 17 Mai 2019 Messages: 70 Localisation: SOUSSAC
Posté le: Ven Déc 22, 2023 17:37 Sujet du message: |
Bonjour a tous
Je pense que l'utilisation du COLORTUNE est pratiquement impossible sur nos bicylindres. En effet le tube de barre de torsion de soupape gène considérablement la vue dans l'axe de la bougie, ce qui est requis pour voir la couleur de la concussion. _________________ Mich
Panhard Junior, la voiture des jeunes et de ceux qui ont su le rester. |
JPM rang: dyna Z **
Posté le: Ven Déc 22, 2023 18:12 Sujet du message: |
souhait a écrit : | Bonjour a tous
Je pense que l'utilisation du COLORTUNE est pratiquement impossible sur nos bicylindres. En effet le tube de barre de torsion de soupape gène considérablement la vue dans l'axe de la bougie, ce qui est requis pour voir la couleur de la concussion. |
Je ne suis pas sûr que ce soit le cas, voir ce que j'ai indiqué dans mon post le 19/12. La bougie est livrée avec un "tube d'observation" et un miroir...
24DB rang: dyna Z **
Posté le: Ven Déc 22, 2023 20:44 Sujet du message: |
Bonsoir à tous.
J'ai testé Colortune afin d'affiner les réglages de la carburation, je l'utilise surtout pour une levée de doute et vérifier,
au ralenti c'est parfait, mais quand on augmente le régime sa devient hasardeux, il vaut mieux l'utiliser dans l'obscurité totale pour bien estimer la couleur.
_________________ On n’hérite pas la terre de nos parents,
ALFIrE rang : dyna X *
Inscrit le: 12 Aoû 2021 Messages: 57 Localisation: Izegem
Posté le: Mar Déc 26, 2023 20:48 Sujet du message: |
J'ai la bougie colortune, mais pas encore utilisée sur mon 24. Ik me semble d'etre tres difficile a monter parce que le troux de bougies est tres profonde. _________________ Je suis néerlandophone, je me débrouille en Français > excuses pour mes erreurs... |
