réglage vis richesse panhard 24
MessagePosté le: Mer Déc 13, 2023 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
ALDR43 a écrit :
... Il y a 2 vis de richesse donc faut il obligatoirement au cours de la procédure retoucher l'ensemble des 2 vis de la même valeur ou pas ? ...
il faut retoucher les vis de richesses (une à la fois) pour obtenir un régime max à chaque fois:
- moteur chaud, régler le ralenti assez haut (1000-1100 tr/mn)
- visser ou dévisser une des deux vis pour obtenir le régime max.
- ramener le ralenti au régime de réglage (1000-1100 tr/mn)
- visser ou dévisser l'autre vis pour obtenir le régime max.
- recommencer avec la première vis pour obtenir le régime max, si il n'y a pas de différence, le réglage est terminé, sinon on continue...
- une fois terminé, ramener le régime vers 900 trs/mn
=>du coup le réglage n'est pas forcément le même sur les deux vis...
tout ça ne peut (bien) marcher que si le moteur est chaud, que les compressions sont bonnes, que les vis de richesse ne sont pas marquées ou tordues, que le carburateur n'est pas encrassé, que le niveau de cuve a été réglé, que l'axe des papillons de gaz n'a pas de jeu, qu'il n'y a pas de prise d'air au bénitier ou aux pipes d'admission... etc, etc...
à +
ALDR43
MessagePosté le: Mer Déc 13, 2023 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci panhardinateur, maintenant c'est très clair, je suppose que pour une 24 la capacité de résonnance doit rester montée sur le carburateur.
Bonne journée. Razz
MessagePosté le: Mer Déc 13, 2023 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas, j'ai pas de 24... Laughing (mais je pense que oui, c'est avec tout en place, filtre à air, etc...)
Page 2 sur 2
