ALDR43 rang: junior
Inscrit le: 12 Nov 2023 Messages: 33 Localisation: haute loire
Posté le: Mer Nov 22, 2023 20:31 Sujet du message: Commodo clignotant |
Bonsoir à tous
Alors voilà, après avoir déposé le volant, et bricolé sous le tableau de bord de ma 24ct de 64, je me relève, ne fait pas attention et crac, je casse mon commodo de clignotant
Donc 2 problèmes :
- En trouver un autre
- Arriver à sortir l'ancien : impossible de démonter le support d'appareillage, comment fait-on ? Y a t-il des vis cachées ?
Merci d'avance pour vos réponses.
JPM rang: dyna Z **
Inscrit le: 02 Déc 2013 Messages: 245 Localisation: SAÔNE ET LOIRE
Posté le: Jeu Nov 23, 2023 17:37 Sujet du message: |
La fixation du boitier d'appareillage a été modifiée à partir des modèles sortis en Sept. 1964.
Si c'est votre cas il faut déposer le bourrelet inférieur gauche, et à droite c'est en déposant le cendrier que l'on peut accéder à la fixation droite. Au préalable il faut "ouvrir" la planche de bord.
Si modèle jusqu'à fin Août 64, ça semble un peu plus compliqué.
Dans les 2 cas, déposer le volant, l'accès est facilité.
Enfin, l'opération est décrite dans le MR Électricité / Carrosserie que l'on trouve dans la documentation électronique vendue par le DCPL.
Bon courage !
ALDR43 rang: junior
Posté le: Jeu Nov 23, 2023 20:40 Sujet du message: |
Bonsoir JPM,
Merci du renseignement sur ma documentation technique il est précisé qu'il peut y avoir 2 vis de fixation , l'une accessible par une trappe extérieur et l'autre par une trappe intérieure, les trappes ont été déposées mais je ne vois pas les vis, la planche de bord est ouverte je peux seulement l’entrebâiller de 3 à 4cm et impossible de désolidariser le boitier d'appareillage de la planche de bord.
Bonne soirée.
caouine rang: dyna Z **
Inscrit le: 30 Aoû 2019 Messages: 237 Localisation: nantes
Posté le: Ven Nov 24, 2023 15:32 Sujet du message: |
bonjour. Ces deux vis sont de chaque coté de la colonne de direction, entre les compteur/ compte tours, et visibles (et accessibles, quoique ! ) par les trappes et une clé à pipe de 7. |
ALDR43 rang: junior
Posté le: Ven Nov 24, 2023 19:37 Sujet du message: |
merci caouine.
Bonne soirée |
Inscrit le: 24 Aoû 2007 Messages: 2327 Localisation: Val de Marne
