| Auteur |
Posté le: Lun Nov 13, 2023 13:09 Sujet du message: support BV |
en fouillant dans mon stock de ferrailles Panhard, je suis tombé sur un support de queue de boite de vitesse qui me pose question. Celui de dessus est bien pour PL17 et 24, Dyna Z?
Mais celui de dessous, je suppose qu'il vient d'une Dyna Z, mais quel modèle exactement?
Merci aux cadors du Forum de bien vouloir me répondre.
| Revenir en haut de page |
danjamds rang: dyna Z **
Posté le: Lun Nov 13, 2023 16:59 Sujet du message: support bv |
Ci-dessous une photo du support sur mon Z1 qui confirme que votre photo du bas est bien pour le Z1.
Cependant en termes de position de montage, je ne pense pas qu'il y ait de différence car la dimension du 3ème trou au plus bas des deux trous est la même d'après ce que je peux voir. Le changement peut donc être dû à des raisons de coût ou de production.
DSC01690 - Copy by john fletcher, on Flickr _________________ John Fletcher in sunny Yorkshire |
Posté le: Lun Nov 13, 2023 19:23 Sujet du message: |
Bonjour danjamds,
merci pour ta réponse.
Cependant, si ton support est interchangeable en terme de position montage avec ceux de PL17, ce n'est pas le cas de mon support : la distance entre les 2 trous de fixations sur boite et l'écrou soudé est plus petite :
Quelle est cette distance sur ton support de Z1?
Posté le: Lun Nov 13, 2023 20:54 Sujet du message: support bv |
Bonsoir Energol,
Malheureusement le support est sur ma voiture et inaccessible! Je parlais de la dimension verticale du 1er trou étant la même. Dans tous les cas
1 3/4" = 44,5 mm donc ils sont plus ou moins les mêmes donc je me demande pourquoi vous vous inquiétez.
Également sur mes pots d'échappement les trous des deux ergots sont ovales et permettent un mouvement avant et arrière d'au moins 6 mm _________________ John Fletcher in sunny Yorkshire |
Posté le: Lun Nov 13, 2023 22:47 Sujet du message: |
Bonsoir danjamds,
rassurez-vous, aucune inquiétude de ma part, simplement de la curiosité pour identifier ce support qui est différent de ceux que j'ai vu jusqu'à maintenant.
Et mes photos prêtent à confusion part rapport à mon premier message. Elles montrent ce même support mesuré une fois en inches puis en cm.
voici 2 nouvelles photos, qui elles, permettent de comparer les 2 supports :
Posté le: Mar Nov 14, 2023 10:13 Sujet du message: Support BV |
J'ai été dérouté par ta première photo, maintenant la différence est évidente. _________________ John Fletcher in sunny Yorkshire |
Posté le: Mer Nov 15, 2023 13:49 Sujet du message: |
Bonjour Energol,
ta supposition de départ est fausse. Le support du haut est pour Z et PL, le support du bas est pour 24. Tout simplement. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
zarbo rang: dyna Z **
Posté le: Mer Nov 15, 2023 16:09 Sujet du message: |
j'ai monte sur un junior une boite de pl 17 mais je n'ai pas mis le fameux support objet de ce post
l'ensemble moteur boite est tenu par des oreilles de Mikey
faut il le monter? dans ce cas je dois tout démonter pour le poser
merci de vos conseils |
Inscrit le: 25 Sep 2009 Messages: 1069 Localisation: 54 luneville
Posté le: Mer Nov 15, 2023 17:42 Sujet du message: |
Aucune hésitation à avoir
Le montage "à oreilles de mickey" est infiniment plus fiable que le montage avec le silent bloc en banane sous l'embrayage et le silent bloc en arrière de la boite. Ce dernier travaille en arrachement, ce qui est une ineptie (il devrait travailler en compression) _________________ Dyna X 85 de 1951, moteur et boite PL17. A vendre prochainement, après révision générale.
Posté le: Mer Nov 15, 2023 18:03 Sujet du message: |
ouf je n'ai pas besoin de tout démonter
daniel a crocheté le neiman en moins que de la dire travail de pro |
Posté le: Mer Nov 15, 2023 18:43 Sujet du message: |
| Dynalu a écrit : | Bonjour Energol,
ta supposition de départ est fausse. Le support du haut est pour Z et PL, le support du bas est pour 24. Tout simplement. |
Bonjoir Dynalu,
J'étais sûr d'avoir une réponse de ta part, je te remercie.
J'ai également eu l'info en mp (merci également) que je voulais retransmettre, mais tu m'as devancé.
Posté le: Mer Nov 15, 2023 19:03 Sujet du message: |
| zarbo a écrit : | bonjour
j'ai monte sur un junior une boite de pl 17 |
Bonsoir Zarbo,
je suis également en train d'installer une boite de PL17 dans un Junior. et ton expérience m’intéresse.
Sais-tu me donner les valeurs de jeu que tu as entre la BV et le châssis ?
- au niveau de l'arrière de ce qui fait le plan de joint pour le couvercle de commande BV avec le châssis juste devant la lame de ressort supérieure
- du carter de pont par rapport au trou bordé du châssis pour laisser passer le câble de compteur
Posté le: Mer Nov 15, 2023 19:06 Sujet du message: |
| miclot7 a écrit : | Aucune hésitation à avoir
Le montage "à oreilles de mickey" est infiniment plus fiable que le montage avec le silent bloc en banane sous l'embrayage et le silent bloc en arrière de la boite. Ce dernier travaille en arrachement, ce qui est une ineptie (il devrait travailler en compression) |
Ah oui ? Avez-vous remarqué que les deux silent-blocs de ces oreilles de Mickey travaillent eux aussi en arrachement ? Et avec un bras de levier plus court donc en subissant une force plus grande...
Quant au gros silent-bloc en banane, c'est le même pour le même travail dans les deux montages. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Jeu Nov 16, 2023 05:10 Sujet du message: |
bien vu Bernard
Mais là haut, ils sont deux; et ils ne travaillent pas dans un univers huileux.
Très accessibles, donc faciles à surveiller _________________ Dyna X 85 de 1951, moteur et boite PL17. A vendre prochainement, après révision générale.
Posté le: Jeu Nov 16, 2023 17:34 Sujet du message: |
bonsoir Energol,
j'ai mesuré
du boulon du couvercle de boite jusqu'à la lame de ressort 35 mm
le bossage (au centre de la boite) est pratiquement en contact avec le berceau
par contre pour la prise du compteur je n'ai pas réussi à voir (pour le moment)
restant à ton écoute si besoin
a plus |
