Grimoire59 rang: junior
Inscrit le: 06 Jan 2021 Messages: 32 Localisation: Bergerac
Posté le: Jeu Oct 26, 2023 16:56 Sujet du message: Problème carburateur |
Bonjour à tous.
J'ai refais entièrement mon moteur. Elle démarre au quart et tourne très bien au ralenti. Par contre dès que j'accélère le moteur s'éteint. J'ai monté une pompe à essence électrique et le problème est identique. Mon moteur est bien calé au niveau distribution, avance à l'allumage et jeu au soupape.
J'ai vérifié les gicleurs mais rien de bouché. Mon carburateur est un Solex 32 PBIC.
Avez vous une idée de ce problème.
Merci par avance
[/img] _________________ On ne devrait jamais travailler le lendemain d'une journée de repos |
miloubt24 rang: dyna Z **
Inscrit le: 05 Déc 2020 Messages: 100 Localisation: 62190
Posté le: Ven Oct 27, 2023 06:12 Sujet du message: |
Bonjour;
peut etre au niveau de la membrane de pompe de reprise du carbu. voir si elle n"est pas percée. |
fabulon rang: dyna Z **
Inscrit le: 13 Jan 2011 Messages: 183 Localisation: villeneuve d ascq
Posté le: Sam Oct 28, 2023 08:48 Sujet du message: |
Bonjour, le système de pompe de reprise n'est pas en cause, on peut très bien rouler sans, sans aucun problème . Difficile de faire un diagnostique cela peut venir de plein de raisons .. |
PeeterPan rang: dyna Z **
Inscrit le: 07 Jan 2016 Messages: 437 Localisation: Isère
Posté le: Sam Oct 28, 2023 09:18 Sujet du message: |
bonjour, prise d'air ? pointeau niveau de cuve ? etc... |
ml35 rang: dyna Z **
Inscrit le: 03 Mar 2007 Messages: 425 Localisation: Bonnemain
Posté le: Sam Oct 28, 2023 09:34 Sujet du message: |
Voir l'allumage, bobine ou rupteur ? |
ersheltie rang: PL17 ***
Inscrit le: 01 Juin 2013 Messages: 611 Localisation: st mathurin
Posté le: Dim Oct 29, 2023 09:38 Sujet du message: |
moi j'ai régler ce même problème en remplacent le carbet et sa a fonctionner du premier coup _________________ qui ni ne rote ni ne pete est vouer a l'explosion |
