Posté le: Ven Oct 06, 2023 08:12 Sujet du message: |
Très belle qualité de réalisation... |
Posté le: Ven Oct 06, 2023 12:41 Sujet du message: |
"Yapuka" mettre les inserts laiton qui vont bien... _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
totof rang: dyna Z **
Posté le: Ven Oct 06, 2023 17:13 Sujet du message: |
Bonsoir Donald
Et c'est loupé, pas d'inserts laiton, cette tête sera équipé d'un capteur Hall
Idefix63 rang: junior
Posté le: Ven Oct 06, 2023 20:35 Sujet du message: |
franchement c'est vraiment beaui. chapeau! |
Posté le: Ven Oct 06, 2023 23:18 Sujet du message: |
Hello
D'autres photos avec essai de montage sur corps Ducellier
À part le clavage métallique à rajouter sur la fixation, la tête modèle SEV se monte et le doigt va sur les deux marques
On est presque universel |
Posté le: Ven Oct 06, 2023 23:20 Sujet du message: |
Voir ici |
Posté le: Dim Oct 08, 2023 07:32 Sujet du message: |
Bpnjour,
Quelle finition, on pourrait croire que l'objet a été moulé ! |
Posté le: Dim Oct 08, 2023 18:17 Sujet du message: |
Bonsoir Myr415
Ouiiii et usiné en bakélite cela doit être plus que magnifique
ce sera la prochaine étape une fois le pcb avec le capteur hall installé et testé
Ce qui ne devrait pas poser de soucis vu les essais encore fait ce weekend avec
la version précedente de tête monté sur le doigt en nylon HP12 |
Posté le: Mer Oct 11, 2023 12:10 Sujet du message: |
Hello
PCB du capteur Hall reçu ce matin
voir ici |
Posté le: Dim Oct 22, 2023 19:46 Sujet du message: |
Hello ou bonsoir
Les capteurs sont arrivés , le temps de câbler le connecteur et l'essai sur banc avec une platine et une alim de labo
m'a permis de valider le montage en actionnant le delco avec une visseuse
La différence entre le capteur hall en boitier TO92 et la version SOT23 c'est que la polarité du capteur est inversé
du coup j'ai retourné le aimants et ça fonctionne à merveille
Trois photos de l'assemblage ici
Montage dans ma 24 samedi prochain pour essai en live |
ml35 rang: dyna Z **
Inscrit le: 03 Mar 2007 Messages: 425 Localisation: Bonnemain
Posté le: Lun Oct 23, 2023 09:18 Sujet du message: |
Superbe belle réalisation. |
Posté le: Ven Oct 27, 2023 18:18 Sujet du message: |
J'ai instalé ma tête AECP dans ma 24B cet après midi, chose facile car j'ai eu juste à la branchée et remplacer le porte aimants
Une photo et une petite vidéo visible ici |
