cylindre qui ne donne pas - Dyna 51
carrossier77
MessagePosté le: Dim Juil 16, 2023 07:50    Sujet du message: cylindre qui ne donne pas - Dyna 51 Répondre en citant
maintenant que les freins sont refaits, je peux "profiter" un peu de l'auto, j'ai fait une remise en route, vidange moteur, boite, calage de l'allumage
Elle démarre au quart mais le cylindre droit reste froid , il allume bien mais on entend que ça ne tourne pas rond. Il m'a semblé que certaines fois elle tournait bien sur ces deux pattes.
Au passage, j'ai du mal avec le maniement de la boite, venant de la 2cv et autres id, 404, etc. En roulant, impossible de pas faire craquer la 3 et la 4...
ersheltie
MessagePosté le: Dim Juil 16, 2023 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
vérifier les fil de bougie ;la bougie si elle allume bien ;la bobine d'allumage
ma dyna x fourgonnette n'aimais pas rester longtemps a l'arrêt
après un netoyage des bougie elle reprenait vie comme par magie
carrossier77
MessagePosté le: Dim Juil 16, 2023 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, effectivement le changement de bobine a clairement aidé
je suis confronté a tous les petits tracas d'une auto qui n'a pas roulé ces 15 dernières années, il faut quasiment tout reprendre.
PeeterPan
MessagePosté le: Mer Juil 19, 2023 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, pour la boite de vitesses, commencer par une vidange boite /pont, vérifier s'il y a de la matière sur les 2 bouchons magnétique...Remettre 0,8 lit de 80W90-GL4 non synthèse. Après nouvel essai , surtout bien décomposer le mouvement avec le levier. A suivre : Shocked
