compatibilité démarreurs
MessagePosté le: Dim Juin 04, 2023 12:26    Sujet du message: compatibilité démarreurs Répondre en citant
d'origine mon HBR à un moteur suspendu comme les X
il était donc équipé d'un démarreur à tirette Paris Rhône
quand je l'ai changé par un à commande électrique solénoïde j'ai mis un Ducelier mais il m'a fallu intercaler 2 rondelles de chaque coté
pendant le RIPL avec la chaleur j'avais du mal à redémarrer
en regardant dans mon stock j'ai constaté que les nez n'ont pas la même longueur
j'ai donc remonté un Paris Rhône à solénoïde sans les rondelles
reste à rouler
bon dimanche
MessagePosté le: Dim Juin 04, 2023 19:46    Sujet du message: Nez de démarreurs... Répondre en citant
Non seulement fonderie différente mais aussi l'amplitude du déplacement du pignon sur son axe qui semble elle aussi différente
MessagePosté le: Lun Juin 05, 2023 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, il me semble que la compatibilité se joue sur l'entretoise entre moteur et boîte : il faut une encoche de la bonne profondeur. Mettre des rondelles entre le démarreur et le carter ne pouvait pas être une bonne solution car ça empêche les dents du démarreur d'aller à fond dans celles de la couronne.
Mais c'est vrai qu'il y a un problème car on voit des entretoises marquées par le nez du démarreur : il a manqué 1 mm de jeu quelque part.
