Identification boîte junior
Guigui03
MessagePosté le: Jeu Jan 19, 2023 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Bruno,
Je vais certainement fouiller mes cartons sans tarder, peut être qu’il y aura ce qu’il te faut.
As tu des pièces de junior en double également?
Bruno56
MessagePosté le: Jeu Jan 19, 2023 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement non, je commence juste ma restauration. Si tu veux communique moi la liste des pièces que tu recherches, il vaut mieux être deux à chercher que tout seul.
De mon côté je vais faire petit à petit l’inventaire des pièces manquantes.
Quoi qu’il en soit merci pour ta réponse.
Tu es dans quel coin ? Moi je suis proche de Rennes.
Guigui03
MessagePosté le: Ven Jan 20, 2023 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis dans l'Allier du coté de Moulins. Je ferais également l'inventaire aux beaux jours quand je pourrai sortir mes pièces dehors.
Concernant la boite, j'ai certainement photographié la boite du roadster de 1953 dans les post précédents.
Je vous montre ce qui semble être la boite du cabriolet, à confirmer par vos avis d'expert.
MessagePosté le: Ven Jan 20, 2023 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
@Guigui03 : deux questions...
Quel est le diamètre des goujons du grand couvercle latéral (côté démultiplicateur) ?
Quels sont les numéros frappés à côté des ouïes ?
Guigui03
MessagePosté le: Ven Jan 20, 2023 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Dynalu,
J’apporterai ces précisions ce soir ou demain. J’espère qu’elles te seront utiles.
J’ai bon espoir, a priori le carter correspond 🤷‍♂️
Guigui03
MessagePosté le: Sam Jan 21, 2023 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour voici quelques renseignements concernant cette « nouvelle boîte ».
1ère 9x21
2eme20x26
3ème Prise directe
4eme 24x16
Couple entrée 20x23
Réducteur 11x31
Couple conique24x11
Je joins quelques photos.
Oreille gauche 8298
Oreille droite RSK3.
Je cherche donc à identifier cette boîte maintenant que vous avez tout dit ou presque sur la première, qui vient à priori du roadster de 53.
Bonne journée
Guigui03
MessagePosté le: Sam Jan 21, 2023 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai oublié, les gougeons du grand couvercle, c’est du diamètre 8mm.
MessagePosté le: Dim Jan 22, 2023 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les goujons en diamètre 8, ça n'arrive pas avant 54. La première en 9x21 au lieu de 14x32, c'est encore plus tardif. Mais le marquage RSK3 fait plutôt penser à du Junior, les boîtes de Z1 c'est plutôt 2800. Seulement, je n'ai jamais vu de documentation précise à ce sujet et mes connaissances sont très empiriques. Ça me fait penser à une boîte de Junior qui aurait été réparée ou modifiée dans sa jeunesse.
Edit : plus probablement, une boîte de Junior, mais de 55 ou 56.
Guigui03
MessagePosté le: Dim Jan 22, 2023 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces précisions!
Je vais certainement assembler une boite avec les caractéristiques suivantes :
Carter (goujons 8mm) fixé par oreilles de mickey
1ère en14X32
2eme en 20X26
4ème en 26X16
Je pense être au plus près de l'origine avec ce montage, qu'en pense vous?
Guigui03
MessagePosté le: Jeu Jan 26, 2023 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai pu avancer un petit peu sur le démontage du châssis!
Difficile de sortir les axes de bras de suspensions mais en chauffant c’est venu!
Je suis surpris, je pensais tomber sur les houdailles dont tout le monde parle mais non, 4 amortisseurs RAX Tribloc.
Bonne ou mauvaise surprise, je me pose la question 🤷‍♂️
MessagePosté le: Jeu Jan 26, 2023 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense que se soit utile d'appeler le numéro.. Very Happy
Bruno56
MessagePosté le: Ven Mar 03, 2023 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Guigui03,
As-tu pu voir dans ton stock si tu as ces fameuses équerres (potences) qui se fixent sur le chassis et les oreilles de Mickey des Juniors? Je les recherche toujours… Je lance également un SOS à tous ceux qui verront ce message.
Page 2 sur 2
