bicylindre rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Jan 12, 2023 18:09 Sujet du message: jeu pivot de suspension |
Bonjour à toutes et tous et meilleurs vœux pour 2023
j ai un copain qui à un problème avec le contrôleur technique qui lui met une contre visite parce que il y a du jeu sur le pivot quand la voiture est levée ,il a beau lui expliquer que le jeu de 7 mm sur une PL17 est normale mais il ne crois pas mon ami
donc je voudrais savoir si quelqu un à un document d usine qui précise ce problème qu il puisse le présenter au contrôleur
merci à vous
Dom |
Posté le: Jeu Jan 12, 2023 22:26 Sujet du message: Re: jeu pivot de suspension |
Salut Dominique
et meilleurs voeux à tous !
c'est un grand classique le jeu aux pivots au CT !
j'emporte toujours le manuel d'atelier avec moi quand je ne connais pas le contrôleur
et je lui montre ce genre de figure (extrait du Manuel d'atelier PL17 dispo dans la section bibliothèque du forum) :
bon courage à ton copain
à + |
Posté le: Ven Jan 13, 2023 09:06 Sujet du message: |
Oui mais quel jeu ?
Si les bagues du pivot sont usées, cela va combiner jeu vertical (8mm max admissible) au jeu latéral anormal. |
Posté le: Ven Jan 13, 2023 17:18 Sujet du message: |
merci Stéphane pour l info je vais mettre moi aussi une copie de cette page du manuel dans la boite à gant de ma 24
bonne soirée |
