hbr822 rang: dyna Z **
Posté le: Lun Déc 19, 2022 17:31 Sujet du message: quel est ce volant moteur |
en continuant mon tri j'ai remarque cela :
bloc frappé 1732R
volant moteur ( très ) allégé ?
qui pour m'en dire plus
ou est-ce qu'il en manque un bout ???
bonne route et bonnes fêtes _________________ Christian D.B hbr N°822 Z1 N°24989 |
Posté le: Lun Déc 19, 2022 18:08 Sujet du message: |
Ou à l'inverse, volant lourd (taxi par exemple) ?
Posté le: Lun Déc 19, 2022 21:23 Sujet du message: |
1732R = moteur échange-standard Citroën. Et on voit sur la photo que c'est le dernier modèle de fonderie de carter.
Le volant moteur allégé, c'est une préparation. Pas de rapport avec le numéro de série du carter. Vous n'avez aucune autre information sur ce moteur ? _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Ven Déc 30, 2022 13:33 Sujet du message: |
suite à un démontage laborieux ( on peut voir 2 vis HS )
voici une info 4.5 kg , je ne connais pas le poids standard
quel usage puis-je en avoir ?
bonne année 2023 _________________ Christian D.B hbr N°822 Z1 N°24989 |
DBZ rang: dyna Z **
Posté le: Sam Déc 31, 2022 10:53 Sujet du message: |
il s'agit d'une préparation moteur souvent utilisée en compétition (D.B)
cette modification favorise des montées en régime rapide au détriment du couple moteur car l'inertie du volant moteur de série n'existe plus
ce montage nécessite aussi la modification du contre-poids sur la coupelle
à l'avant du moteur
bonne année en PANHARD _________________ DB HBR5 1959
DYNA Z1 1954 |
DBZ rang: dyna Z **
Posté le: Sam Déc 31, 2022 10:54 Sujet du message: |
le poids d'un volant moteur de série est d"environ 6 kg _________________ DB HBR5 1959
DYNA Z1 1954 |
