bicylindre rang: dyna Z **
Posté le: Mer Oct 19, 2022 19:43 Sujet du message: problème pompe à huile |
Bonjour à toutes et tous
j ai un petit soucis sur la 24 d'un ami celle ci est équipé d'un système pompe à huile avec filtre externe et sur la pompe il y a une vis avec un joint cuivre et un contre écrou (voir la photo entouré en rouge ) mais j ai essayé de changer le joint cuivre par plusieurs autres modèle (plat,qui s'écrase, téflon ) mais il y a toujours une fuite d'huile qui est sur le filetage j'avais bien pensé a mettre une vis avec épaulement et un joint cuivre donc ca ne fuirait plus mais a l intérieur de cette vis il y a un ressort qui rentre dans la pompe et je ne sais pas à quoi sert ce ressort donc je voudrais savoir si quelqu un a ce montage de pompe et si il rencontre ce même problème
ou avez vous une solution pour éliminer cette fuite
merci d'avance
Gaulois3 rang : dyna X *
Inscrit le: 24 Mar 2013 Messages: 81 Localisation: Charente
Posté le: Mer Oct 19, 2022 21:13 Sujet du message: |
J´ai la même pompe, et ça fuit un peu aussi! Il faudrais demander Alain de Colmar, il les a vendues... La vis sert à régler la quantité d´huile qui doit passer à travers le filtre! Je n´ai pas touché au réglage! |
Posté le: Jeu Oct 20, 2022 07:29 Sujet du message: |
... et pas possible de contacter le concepteur de ce système ? |
Posté le: Jeu Oct 20, 2022 17:58 Sujet du message: |
bon j ai trouvé une solution j ai mis cet écrou /rondelle avec un joint cuivre en dessous et comme c'est un écrou frein au teflon l'huile ne peut plus passer si ça peut aider également ceux qui ont le même problème
je vais rouler pour voir si ça tien le coup en chauffant on verra
Posté le: Sam Oct 22, 2022 20:52 Sujet du message: |
Maintenant, vous n'avez plus qu'à refaire le tarage du clapet de décharge. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Dim Oct 23, 2022 16:27 Sujet du message: |
j ai mesuré la longueur de la vis qui dépassait avant de démonté et j ai remis la même mesure quand j ai remonté mais je serait intéressé de savoir comment il faut faire le tarage par cette vis si vous pouviez me le dire se serait sympa |
Posté le: Mar Oct 25, 2022 18:12 Sujet du message: |
bonjour à tous
personne ne sait comment on fait le tarage sur ce genre de pompe a huile ????? je serais intéressé au cas ou j aurais besoin de le faire
merci d'avance |
Posté le: Mar Oct 25, 2022 18:33 Sujet du message: |
Il faut poser la question au fournisseur : A. Lauffenburger piecespl (at) orange.fr _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
