gigi79 rang: dyna Z **
Posté le: Ven Oct 07, 2022 09:15 Sujet du message: reglage bv |
il y a t-il un tuto pour le reglage de la boite de vitesses?
sinon comment procedez vous ?
en effet je passes de temps en temps la 1 et la2 mais
des fois elle ne veut plus passer !!!!!
des
merci |
orose63 rang: dyna Z **
Posté le: Ven Oct 07, 2022 11:20 Sujet du message: |
et jamais la 3 et la quatre
quand a la marche arr!!!!
plaisanteries mises à part problèmes de câbles ou bien de verrouillages ?
olivier |
Posté le: Ven Oct 07, 2022 13:14 Sujet du message: |
Les gaines à billes, ça marche très bien quand c'est en bon état, bien entretenues, sans aucun jeu.
Très souvent, la gaine "plastique" se fendille facilitant l'introduction d'eau...
C'est souvent là le problème. |
Posté le: Sam Oct 08, 2022 09:39 Sujet du message: |
et pour le reglage ??? |
Posté le: Sam Oct 08, 2022 17:19 Sujet du message: |
Page 33 du document (J1) Manuel d'Atelier DYNA Z
présent dans la bibliothèque du site, il en est question. |
Barrokia rang: dyna Z **
Inscrit le: 29 Juil 2008 Messages: 246 Localisation: 32100 Condom
Posté le: Sam Oct 08, 2022 19:08 Sujet du message: |
Déjà, est-ce la boite d'origine?
Parce que cela peut changer singulièrement les difficultés du réglage, j'en sais quelques chose... |
Posté le: Dim Oct 09, 2022 09:23 Sujet du message: |
oui c'est la bv d'origine |
Posté le: Dim Oct 09, 2022 19:52 Sujet du message: |
Si c'est une boite C, c'est un problème récurent entre 1è et 2è, c'est ce que m'a confirmé un pilote aujourd'hui, d'où la boite CS.
Après, je ne suis pas un spécialiste, mais ,oui cela peu venir de l'état des gaines de cables, ou de l'usure du doigt de selecteur... |
