LARTIZAN rang: junior
Inscrit le: 29 Aoû 2021 Messages: 17 Localisation: CHAMP SUR DRAC
Posté le: Mer Jan 05, 2022 14:15 Sujet du message: |
bonjour et merci ENERGOL !
photos et explications tres clair ... ca aide bien !
c est parti pour le moteur d essuie glace ... des reception je monte et essaie tout ca ....
pour la jauge proposée dans ton post chez DEPANNOTO ,en 12v + 2 bornes ,
ca me tente aussi ,mais qu en est il du compteur au tableau de bord ?
j ai lu qu il fallait qu il soit compatible avec l emetteur ....
j aurai bien fait renové le OS d origine .... histoire de conserver l esthetique ...
sinon je vois dans le catalogue DEPANNOTO pour un adaptable .....
a + ! |
Posté le: Mer Jan 05, 2022 19:52 Sujet du message: |
Salut LARTIZAN,
je n'ai pas essayé moi-même la jauge proposée par Depannoto. Peut-être que quelqu'un l'a fait?
Si tu tentes le montage, merci de nous faire un retour.
Posté le: Sam Sep 24, 2022 18:09 Sujet du message: re help !! |
bonsoir ,
je ne sais pas si je fais bien de proceder comme ca mais bref ....je me lance .
j ai bien bossé sur le chassis ,le train avant ,freins etc et tout ce qu il se trouve dans ces zones ....
j ai commandé les pneus ,fais usiné les tambours , + peinture epoxy .
ma demande concerne la hauteur de caisse .
je suis en train de finir de remonter le train arriere et au moment de placer les bras de suspension .... j ai eu un bug.....
ils sont reglable avec les canelures en bout de barres de torsion et donc .....
on peut modifier l angle .... je n ai pas de valeur a ce sujet pour m approcher de la bonne position .
j ai vu dans les bouquins , le reglage avec la caisse posée... mais bon , j aimerai avancer en attendant .
de plus , j ai laissé les houdailles juste repeint , mais je prepare les pieces vues sur le forum ,pour l adaptation d amorto moderne av et arr ...en prevision de ....
je pense que la hauteur de caisse ,avec ces montages ne doit pas etre bien loin de la valeur d origine ....
qq un aurait il une cote de reference pour placer les bras de suspension ?
ou une bonne combine pour finir le montage ;;;?
je vais essayer de vous mettre qq photos ...
merci pour votre aide , |
Posté le: Jeu Sep 29, 2022 11:03 Sujet du message: |
oula oula ....
j ai posé une colle ou quoi ?
Posté le: Jeu Sep 29, 2022 12:02 Sujet du message: |
Salut LARTIZAN,
dans le manuel d'atelier de la Dyna X disponible dans la bibliothèque, tu trouveras page 39 la marche à suivre pour le réglage de la hauteur de caisse avec la valeur de la mesure à prendre en compte entre le bras et le châssis.
Posté le: Ven Sep 30, 2022 07:09 Sujet du message: |
merci energol !
j ai une revue technique en support papier .... mais il n y a pas d infos ni de planche pour le reglage avec la bonne cote ....
je vais pouvoir finir .... c est parfait !! |
