kit amortisseurs télescopique train AR Z1
MessagePosté le: Jeu Aoû 11, 2022 11:45    Sujet du message: kit amortisseurs télescopique train AR Z1 Répondre en citant
Je pense que le kit amortisseur télescopiques ne se monte pas sur toutes les Z1.
ce kit semble valable pour des supports en tôle, sur ma Z1 ce n'est pas le cas..
Quelqu'un voit une solution ?
MessagePosté le: Jeu Aoû 11, 2022 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas encore fait mais je pense monter des horizontaux type 205
Mais il faut faire des ferrures
Peut être l'hiver prochain
Bonne route
MessagePosté le: Jeu Aoû 11, 2022 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
hbr822 a écrit :
Bonne route
ce que tu appelles les horizontaux c'est ceux du schéma que j'ai mis plus haut ?
danjamds
MessagePosté le: Jeu Aoû 11, 2022 16:55    Sujet du message: amortisseurs ar , Z1 Répondre en citant
J'ai également dû trouver une solution pour les amortisseurs arrière. La Houdaille d'origine avait été remplacée par de curieux amortisseurs à friction qui furent saisis.
hols 2012 108 by john fletcher, on Flickr
J'ai donc fabriqué quelques supports simples à partir d'une section d'acier inclinée et j'ai utilisé des amortisseurs VW (avant). J'ai dû faire des trous dans le sol pour les loger mais le résultat est très bon - voir photos.
panhard 518 by john fletcher, on Flickr
panhard 523 by john fletcher, on Flickr
Shock mount by john fletcher, on Flickr
panhard 524 by john fletcher, on Flickr
panhard 573 by john fletcher, on Flickr
Une solution plus élégante a été trouvée par un vieil ami Roland Sable qui malheureusement n'est plus avec nous. C'était un superbe ingénieur, j'ai donc joint ses photos qui parlent d'elles-mêmes. Sa solution utilisait l'amortisseur standard utilisé sur les dernières Dynas.
IMG_1871 by john fletcher, on Flickr
IMG_1872 by john fletcher, on Flickr
MessagePosté le: Ven Aoû 12, 2022 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le lien
http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?p=26165#26165
À suivre
MessagePosté le: Sam Aoû 20, 2022 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Impossible de desserrer l'axe du bras de suspension, je suis allé jusqu'à 2 m de rallonge, la clé facom commençait à flamber..Et pourtant j'ai chauffé au chalumeau ce p.... d'écrou (c'est pas pour cette raison que la clé de 29 commençait à flamber, je vous vois déjà venir. Laughing ), que je badigeonne régulièrement pourtant de transyl depuis des mois ... du coup le silent bloc qui était déjà HS l'est un peu plus..
Il va falloir trouver un autre essieu, peut-être le moment de passer en télescopique (mais sans découpe de plancher de coffre)..
Dur, dur...
MessagePosté le: Sam Aoû 20, 2022 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs d'AX ont une course super courte ..81mm.
MONROE - Original - ref. 42043
Pour véhicule AX avec :
Position : Arrière
Contient : 2 boîtes de 1 article
Quantité : 2
Technologie : Gaz
Longueur 1 : 218 mm
Longueur 2 : 299 mm
Modèle d'amortisseur : Amortisseur télescopique
Alésage-Ø : 36 mm
Système d'amortisseur : Système monotube
Largeur de l'emballage : 5,5 cm
Diamètre de la tige du piston : 11 mm
