Une 24BT, peut-être ?
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16  Suivante
Jean-Yves
MessagePosté le: Jeu Juin 09, 2022 05:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Merci pour ton message. Je voulais avoir la confirmation que des rivets classiques pouvaient convenir. C'est que l'espace est très minime particulièrement pour les rivets qui maintiennent la vitre sur la charnière.
Me voilà rassuré Wink
Vous l'avez compris, le remontage commence ! Laughing
686GS
MessagePosté le: Ven Juin 10, 2022 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
D'origine, cette charnière est glissée dans le montant (donc tôle de la charnière devant le montant) ou placée derrière le montant ?
J'ai déposé les miennes pour les repeindre et je ne sais plus comment c'était...
Jean-Yves
MessagePosté le: Mar Juin 14, 2022 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Le remontage a commencé avec l'élément porte-plaque (joint PU avant repose), et pour ce qui est de la peinture, j'suis désormais dans les clous... Wink
aquila nera
MessagePosté le: Jeu Juin 16, 2022 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Du travail d'orphèvre ! Tu es au top Jean-Yves Laughing
Forza la mia Pan'ard ventiquattro !
MessagePosté le: Jeu Juin 16, 2022 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair, on sent l'amour du travail bien fait et le souci du détail au fil de tes posts... bravo
Jean-Yves
MessagePosté le: Ven Juin 17, 2022 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, c'est toujours encourageant d'avoir vos retours. Wink
Je ne suis sans doute pas un orfèvre, mais je fais de mon mieux. J'avoue avoir eu de la chance, cette auto reste en bonne santé. Bien entendu un désossage complet et plus rigoureux aurait sans doute permis de faire un travail plus abouti, mais je connais mes limites techniques et financières.
Bon demain, je remonte les ailes Cool
Jean-Yves
MessagePosté le: Dim Juin 19, 2022 06:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le remontage a donc bel et bien commencé Wink
La chaleur et les écrous cage ont mis ma patience à rude épreuve Laughing
L'essentiel, ets, que pour l'instant tout reprend sa place correctement.
Un point d'attention : j'ai pesté, juré comme un charretier lors du remontage du pare-choc. L'erreur que j'ai faite, est d'avoir voulu posé et collé le nouveau joint sur la carrosserie avant le remontage. Ma planche de salut fut de le poser après. Et ça change tout !
Jean-Yves
MessagePosté le: Mar Juil 05, 2022 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
Le chantier avance tranquillement mais sûrement. Merci encore pour les informations sur les rivets. Nickel
Elle a démarré au quart de tour... Cool et pose à nouveau sur ses gommards !
Mais il reste encore pas mal de travail (custode gauche, mise en peinture de la ceinture de malle, repose de la lunette arrière et de pas mal d'accessoires).
A bientôt
MessagePosté le: Mar Juil 05, 2022 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Jean-Yves a écrit :
Un point d'attention : j'ai pesté, juré comme un charretier lors du remontage du pare-choc. L'erreur que j'ai faite, est d'avoir voulu posé et collé le nouveau joint sur la carrosserie avant le remontage. Ma planche de salut fut de le poser après. Et ça change tout !]
Tu as donc décollé ton joint repositionné le PC, puis replacé le joint.. Mais l'as-tu recollé ?
Jean-Yves
MessagePosté le: Dim Juil 10, 2022 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Non, pas encore Wink
Hier, petite phase de travaux : mise en peinture de la ceinture de la porte de malle.
Et un peu avant, l'occasion de poser la panpan sur ces 4 roues et d'entendre le bicylindre ronronner.
A bientôt Wink
Jean-Yves
MessagePosté le: Dim Juil 17, 2022 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Hier, remontage de la vitre arrière (coup de pouce de la ficelle de maçon)
Je termine aussi le montage des ailes arrières
Masquage, pose du joint PU, peinture, de quoi y passer une bonne partie de la journée Wink
Me reste deux couches de vernis à poser, pour me permettre de continuer le remontage.
Bonnes continuations à tous
aquila nera
MessagePosté le: Mar Juil 19, 2022 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Top Very Happy
Avec les températures actuelles, le vernis doit vite sècher Laughing
Jean-Yves
MessagePosté le: Mer Juil 20, 2022 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sûr ! Wink
Jean-Yves
MessagePosté le: Dim Juil 24, 2022 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Hier, j'ai passé un cap !
Pose du GROS joint de coffre. Avec moi, faut jamais désespéré... Acheté au barbu à Reims, en 2018...
Remise en place du salon cosi...
Manque encore un truc... Wink
Ah, mais c'est bien sûr Laughing (avant réglages finaux)
J'ai encore un problème de fermeture de la porte de malle à finaliser, le joint est tellement épais que la gâche est trop éloignée. J'ai la solution, mais la journée fut chaude et longue, alors plutôt que de faire à la va-vite, rien de tel que de prendre un peu de recul et de remettre cela à la semaine prochaine.
Ensuite une vidange huile moteur, et roule ! Wink
pascaldu22
MessagePosté le: Dim Juil 24, 2022 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
salut , beau boulot . la fin approche . pour le joint de coffre , j'aurai collé les 2 extrémités avec de la loc...... et mis la coupe en bas . pour que , en cas d'infiltration d'eau ,l'eau ne tombe pas dans le coffre mais à l'extérieur au niveau de la plaque d'immatriculation.
@+ pascal
Page 14 sur 16
