Bedel 24 rang: junior
Inscrit le: 26 Jan 2021 Messages: 34 Localisation: Vésone
Posté le: Ven Mar 11, 2022 18:17 Sujet du message: Petit coup de main |
Je vais attaquer ma 24 qui a besoin d'une sacrée restauration
Au niveau mécanique je n'ai pas de soucis en revanche je n'ai jamais travaillé la carrosserie
Ma 24 a les faiblesses habituelles, Bas de portes, Bas de caisse, intérieurs des ailes arrières, entourage du coffre ...
Je suis en Dordogne, près de Périgueux et je recherche quelqu'un pas trop loin pour apprrendre les rudiments en carrosserie. Formage, soudure, enduit et peinture
Etant en retraite j'ai du temps pour filer un coup de main en retour
Et à deux c'est toujours plus sympa que tout seul dans son garage.
Amitiés |
Posté le: Mar Juil 05, 2022 08:01 Sujet du message: |
Bonjour Bedel 24,
tu as ma réponse pour les vis de 7 dans ta messagerie du forum
Bonne continuation
Olivier
Posté le: Ven Juil 08, 2022 17:47 Sujet du message: |
Enveloppe avec les 6 vis déposée ce matin dans la boite aux lettres
Posté le: Dim Juil 24, 2022 15:25 Sujet du message: |
Merci Olivier, bien reçu |
Posté le: Sam Aoû 13, 2022 18:25 Sujet du message: Démontage 24 |
Malgré les chaleurs actuelles acablantes, doucement je poursuis le démontage de ma 24.
Comme beaucoup de 24 , elle est bien attaquée, et ça n'est pas toujours visible avant démontage, mais rien d'insurmontable
[URL=https://www.casimages.com/i/22081307492725820517970506.jpg.html]
[/URL]
bicylindre rang: dyna Z **
Inscrit le: 16 Jan 2011 Messages: 434 Localisation: Troyes
Posté le: Sam Aoû 13, 2022 18:35 Sujet du message: |
en effet beaucoup de travail en perspective mais elle est quand même bien attaquée va falloir jouer de la cisaille à tôle et du chalumeau et bon courage |
miloubt24 rang : dyna X *
Posté le: Dim Aoû 14, 2022 06:12 Sujet du message: demontage 24 |
Bonjour;
Beaucoup de travail en perspective, il va y avoir de quoi occuper les longues soirées d'hiver ! |
Posté le: Dim Aoû 14, 2022 07:21 Sujet du message: Re: Démontage 24 |
Sérieux travail en vue pour cet hiver !
Franchement, je serai très inquiet et désemparé... car c'est un "sacré travail" en particulier pour ce genre de détérioration.
Bedel 24 a écrit : |
Comme beaucoup de 24 , elle est bien attaquée...
Bon courage ! |
Jean-Yves rang: dyna Z **
Posté le: Dim Aoû 14, 2022 08:26 Sujet du message: |
A coeur vaillant, rien d'impossible !
Ce sont de petites cachottières nos 24 !
comme d'autres réactions postées, il va falloir jourer de la tronçonneuse pour retrouver de la tôle saine et envisager les greffes.
Un beau projet de sauvetage. _________________ Celui qui n'entreprend rien ne se trompe qu'une fois ! |
Posté le: Dim Aoû 14, 2022 16:06 Sujet du message: |
Compte tenu de l'épaisseur restante... une paire de ciseaux suffira !
Je rigole bien sûr...
Enlever est une chose... mais le formage/soudage/brasage de la tôle en est une autre...
On suivra avec grand intérêt ! |
Posté le: Dim Aoû 14, 2022 21:12 Sujet du message: |
Merci à tous
En effet, j espère venir à bout de ces travaux de carrosserie,
Heureusement, je suis bien installé et la voiture est sur place
Autre petite satisfaction également, le plancher, généralement attaqué, semble en relatif bon état, pas ce corrosion perforante, Merci à l'étanchéïté de la mécanique, l'huile a protégé les dessous de la dame
Enfin, l'ampleur des travaux se révelera après un bon sablage de la caisse, je crains d'avoir de nouvelles surprises désagréables
Je vous tiendrais au courant de l'avancement du chantier |
Posté le: Dim Oct 01, 2023 09:36 Sujet du message: |
Poursuite du démontage de la belle
Je tombe sur une colle
Lors du démonage du train avant je me trouve devant une patte fixée à l'avant du tube central près de la poutre moteur/boite
Je ne sais pas à quoi sert cette patte (à gauche, je n'en ai pas à droite mais il y a le trou de fixation
j'ai cherché dans la doc en vain, pas trace
Quelqu'un a-t-il une idée? |
xelos rang: 24 CT ****
Posté le: Dim Oct 01, 2023 11:56 Sujet du message: |
vérifiez bien votre faux châssis tube, si il n'y a plus de matière, il faudra commencer par ça.. ou abandonner (ce que j'ai fait, je l'avoue avec honte).. _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
Posté le: Lun Oct 02, 2023 08:12 Sujet du message: |
Quelques heures de travail en perspective , beaucoup de patience et quand meme un peu de connaissances en tolerie et soudure.
Bravo et bon courage ! |
Posté le: Lun Oct 02, 2023 18:11 Sujet du message: |
Bedel 24 a écrit : | Poursuite du démontage de la belle
Moi je dirais support du cable de sélection des vitesses. Mais normalement, il y a une patte de fixation qui est visée sur un des omega (voir en 20-13 du catalogue des pièces détachées |
