Solution houdaille
Levassard
MessagePosté le: Mar Juin 28, 2022 12:44    Sujet du message: Solution houdaille Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Je me penche sur les problèmes de suspension de ma X, les houdailles sont mort, du moins à l'arrière. Après les avoir déposés remplis puis essayé de les règler je peux confortablement dire qu'ils ne tiennent plus la pression et ont besoin d'une révision.
J'essaie donc de trouver une solution pour les refaire soit les remplacer.
Existe t-il une adresse à ce jour qui refait encore des houdailles?
Ou bien un kit pour amortisseur télescopique que quelqu'un proposerait à la vente?
Ou une réalisation d'adaptateur qui serait envisageable de reproduire maison (avec plans cotés)?
Merci d'avance, toute info est la bienvenue Smile
Dyna X 1952 GM600 SS2
Nathan
MessagePosté le: Mar Juin 28, 2022 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Levassard,
un peu de lecture d'une doc que je m'étais mise de côté rassembler quelques éléments techniques :
https://drive.google.com/file/d/1sZo64pBDJUO2myHrb8FV-7eUFhtpvPSt/view
J'ai adapté des amortisseurs télescopiques sur ma X. Voici un petit reportage, même si depuis, il y a eu des modifications.
http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?p=26165#26165
Levassard
MessagePosté le: Mar Juin 28, 2022 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut energol,
Merci pour ta réponse, j'ai vu ta modification lors de mes recherches passés. Justement, si tu pourrais partager tes améliorations depuis ce post, as tu pu résoudre le problème d'amortisseur trop raide (avant de passer sur un train arrière de 17)?
Merci Smile
Nathan
MessagePosté le: Mer Juin 29, 2022 06:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai des houdailles à céder
Je n'ai pas en tête les modèles
Si jamais c'est disponible et envoie possible
DISLAY
MessagePosté le: Mer Juin 29, 2022 06:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j en ai refait pour une juva de 1939 qui avait ces houdaille a l arrière.
J ai refais faire les joints de couvercles car on en trouve nulle part. J en avais trouvé au États Unis mais le diamètre intérieur ne correspondait pas. Ils m avaient dit que j aurait du mal à en trouver.
Comme, fait en petite serie de 5 minimum cela m à coûtait cher le bout de caoutchouc mais tres bonne qualité.
Autre problème que tu vas rencontrer, c est le démontage qui n est pas si simple, il te faut un peu d outillage spécifique.
