bicylindre rang: dyna Z **
Inscrit le: 16 Jan 2011 Messages: 435 Localisation: Troyes
Posté le: Mar Mai 24, 2022 17:43 Sujet du message: maitre cylindre |
bonjour à toutes et tous
j ai une petite question d origine sur une 24 il y a un maitre cylindre de diamètre 22 et sur celle çi il y a un maitre cylindre de diamètre 25 est ce que ça risque d avoir une incidence sur le freinage car ça me parait bien gros comme diamètre
merci d'avance aux spécialistes |
Posté le: Mar Mai 24, 2022 20:16 Sujet du message: |
Les maîtres-cylindres en 25,4 (1 pouce) sont plus faciles à trouver et coûtent moins que ceux en 22 mm. C'est probablement pour ça...
Problème n° 1 : il faudra appuyer plus fort. La force que vous transmettez est proportionnelle à la surface du cylindre, donc au carré du rayon. 25% de différence...
Problème n° 2 : si vous avez une 24 à freins à disques, le maître-cylindre est différent pour une question de retour du liquide quand on relâche la pédale. Avec un maître-cylindre pour freins à tambours, vous risquez de voir vos plaquettes rester en appui sur les disques.
"C'est vous qui voyez..." _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Mer Mai 25, 2022 12:47 Sujet du message: |
Merci Dynalu il me semblait bien que j avais lu cela quelque part mais avec l 'âge ... je vais essayer de ne pas l oublier
cordialement Dom |
