bicylindre rang: dyna Z **
Posté le: Ven Mai 20, 2022 18:34 Sujet du message: piston étrier arrière |
bonjour à toutes et tous
donc voila j ai un petit soucis j ai refais tous les freins avec des pistons d'étrier neuf en inox tout fonctionne nickel sauf l étrier arrière gauche qui bloque la roue même la pression relâché alors que le droit fonctionne nickel,j ai contrôlé en desserrant la vis de purge pour voir si c est pas le correcteur qui se bloque mais c est pareil
je pense que le piston se bloque dans l étrier mais j aimerai avoir votre avis et si vous avez déjà rencontré ce problème |
MAILLET rang: junior
Posté le: Mar Mai 31, 2022 16:09 Sujet du message: |
Bonjour, je pense que c'est pour une 24 ? Plusieurs choses peuvent intervenir à ce problème. Tout d'bord, l'alésage de l'étrier était-il bien lisse ? Le piston coulissait-il parfaitement sans joint sans rien du tout à vide ? Le fond de gorge du joint était-il bien nettoyé ? L'ouverture du jonc est-elle à la bonne place en face de la purge ? Si tout ça va bien, normalement devrait fonctionner. Bon courage.
P. _________________ essayer et réussir |
Posté le: Mar Mai 31, 2022 18:24 Sujet du message: |
bonjour oui j ai contrôlé tout ca et je me suis aperçu que l alésage de l'étrier est déformé et le piston neuf à du jeu donc le problème doit se situer là il se met en travers et ça bloque |
Posté le: Mer Juin 01, 2022 15:20 Sujet du message: |
Quel est le diamètre du piston ?
Si c'est une BT il doit être de 50
Pour une CT il doit être de 48. _________________ essayer et réussir |
Posté le: Mer Juin 01, 2022 18:29 Sujet du message: |
non a l arrière pour une BT c est des pistons de 38 |
Posté le: Ven Juin 03, 2022 11:51 Sujet du message: |
Exact, autant pour moi, 38 à l'arrière et 40 à l'avant.
J'ai eu un peu ce problème, difficile de trouver des étriers à des prix raisonnables, j'ai été obligé de réaléser les étriers AR à 40, comme pour une BT, et ça va très bien.
Bonne journée. _________________ essayer et réussir |
