ALFIrE rang : dyna X *
Inscrit le: 12 Aoû 2021 Messages: 53 Localisation: Izegem
Posté le: Mer Mar 30, 2022 19:20 Sujet du message: Clignotants en LED |
Sur mon 24, J'ai remplacée les ampoules clignotant arrière par des LED.
Beaucoup plus clair - visible, mais ils ne veulent pas clignoter et restent allumer...
Avant la remplacement, j'avais déjà l'impression que les cignotants ne commencent pas tout de suite a battre (plusieurs secondes), et le voyeur vert ne s'allume pas toujours.
Des conseils?
Remplacer le relais clignotant? Par quelle autre?
Je veut auusi changer l'autre ampoule (BA15D - avec 2 contacts) par des leds pour avoir les feux de stop plus visible. _________________ Je suis néerlandophone, je me débrouille en Français > excuses pour mes erreurs... |
caouine rang: dyna Z **
Posté le: Mer Mar 30, 2022 21:42 Sujet du message: |
Merci,
C'est la pièce thermo relais que je doit remplacer, avec relais 3 bornes?
Sinon, le centrale cligno ce trouve ou svp? _________________ Je suis néerlandophone, je me débrouille en Français > excuses pour mes erreurs... |
souhait rang : dyna X *
Inscrit le: 17 Mai 2019 Messages: 70 Localisation: SOUSSAC
Posté le: Jeu Mar 31, 2022 08:22 Sujet du message: |
Bonjour ALFTrE
Si tu es intéressé par un passage aux LED, je te conseil d'aller voir sur https://www.lasercar.fr/ . Ils ne font que de la "ledification " , ils proposent même des kit complets suivant modèle de voiture. _________________ Mich
Panhard Junior, la voiture des jeunes et de ceux qui ont su le rester. |
Posté le: Jeu Mar 31, 2022 10:21 Sujet du message: |
La centrale clignotante Scintex, et aussi sur les Z/PL/17 le bruiteur Tem-So, ont besoin pour fonctionner que les ampoules consomment un courant assez important : 2x15W sur 12V, ça fait 2,5A. Donc si on remplace les ampoules à filament par des leds, ça ne marche pas.
Deux solutions :
- comme dit Caouine, tout remplacer. Il faut s'y connaître un peu en électricité pour comprendre qu'est-ce qu'on va brancher et où.
- ou alors, tout laisser en état et fonctionnant normalement et rajouter des feux supplémentaires. Personnellement, sur la dynalu, j'ai mis une barrette complète sur la plage arrière : https://www.lasercar.fr/131-barre-led-arriere
Sur la 24 la lunette arrière est peut-être assez plate pour se contenter des ventouses. Moi, j'ai retiré les ventouses et fixé avec deux petites pattes... en alu !
Le prix ? Oui, je dis qu'ils vendent ça beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ils pourraient les faire dorer à l'or fin. Mais j'ai trouvé ça pratique. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
danjamds rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Mar 31, 2022 12:34 Sujet du message: Clignotants |
Pourquoi ne pas brancher une résistance 4/5 ohms en parallèle avec l'éclairage du tableau de bord ? Je pense que cela fonctionnerait bien. Vous pouvez avoir des LED à l'avant et à l'arrière - pas de problème. _________________ John Fletcher in sunny Yorkshire |
Posté le: Jeu Mar 31, 2022 21:29 Sujet du message: |
Avec une seule résistance, ça ne marchera pas. Il en faudrait une pour le côté gauche et une pour le côté droit. Et il faut qu'elles soient capables de dissiper 30 Watts. Ça fait des grosses résistances pas faciles à trouver.
Et même comme ça je ne sais pas si ça marcherait : la centrale Scintex utilise les ampoules du côté opposé à celui qui clignote pour faire un retour de masse avec un courant faible. Or la résistance d'une ampoule à filament n'est pas la même à chaud et à froid, alors je ne sais pas ce que ça donnera avec une résistance constante. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Gaulois3 rang : dyna X *
Inscrit le: 24 Mar 2013 Messages: 81 Localisation: Charente
Posté le: Jeu Mar 31, 2022 21:47 Sujet du message: |
J´ai mis sur mes Panhard une platine électronique qui donne une impulsion chaque seconde, et avec ça je fais marcher des relais de voiture avec lesquels je fais marcher ce que je veux.... une, deux, trois ampoules où plus, LED où non! En plus j´ai le bruiteur avec! |
Posté le: Ven Avr 01, 2022 07:53 Sujet du message: |
Pas mal le coup de la barre led. sécurisant, face aux pilotes de mes deux qui mènent leurs carrioles comme dans leurs jeux video ! |
Posté le: Ven Avr 01, 2022 11:28 Sujet du message: Clignotants |
Je n'étais pas au courant de ce Dynalu mais le problème peut sûrement être résolu avec deux diodes et une ampoule de phare dans la boîte à gants. Il y a quelque temps, j'ai installé un essuie-glace Bosch d'une vieille Volvo (!) Sur mon Z1, mais j'avais besoin de le ralentir, j'ai donc utilisé une ampoule qui fonctionne bien : -
DSC03788 by john fletcher, on Flickr _________________ John Fletcher in sunny Yorkshire |
