Posté le: Mer Jan 20, 2021 20:49 Sujet du message: Fontaine de nettoyage |
petit reportage du jour sur la fabrication d'une fontaine de nettoyage artisanale (temps passé environ 2 heures). Cela fait longtemps que je nettoie mes pièces dans une bassine à même le sol. J'entame la réfection du moteur de ma PL17, et je n'ai plus envie de traîner par terre.
Récupération du bidon bleu (tant pis pour le potager!) :
Découpe de la partie supérieure et de la partie inférieure. La partie inférieure servira de plateau de nettoyage, la partie supérieure de collecte du liquide de nettoyage pour le retour vers le bidon équipé de la pompe :
installation de la vidange de la partie collecte de liquide (recyclage du robinet blanc de remplissage de l'arrosoir) :
Perçage du plateau de nettoyage :
Installation d'une pompe immergée récupérée dans un module d'aspiration d'un réservoir à carburant. Le bidon de 5 litres sert à récupérer le liquide de nettoyage au fond duquel est placé un aimant. La pompe est installée dans un deuxième bidon à l'intérieur du bidon de 5 litres afin de créer un compartiment pour ne pas aspirer directement ce qui revient du plateau :
Un trou de passage du tuyau et de l'alimentation de la pompe dans le cylindre partie centrale du bidon bleu :
Mise en place de la partie collecte avec son tuyau de retour dans le bidon de 5 litres :
Installation de la partie plateau de nettoyage :
Branchement, et hop ça coule ! :
Il n'y a plus qu'a acheter un pinceau de nettoyage (qui sera la seule dépense pour cette fontaine).
24DB rang: dyna Z **
Posté le: Mer Jan 20, 2021 22:17 Sujet du message: |
Ingénieux, Bravo, mais quel produit de nettoyage?
à diluer dans l'eau?
Cordialement _________________ On n’hérite pas la terre de nos parents,
Posté le: Jeu Jan 21, 2021 10:37 Sujet du message: |
24DB a écrit : | mais quel produit de nettoyage?
à diluer dans l'eau? |
Bonjour 24DB,
merci. Pour l'instant je viens de valider ma fontaine avec de l'eau. Pour le produit de nettoyage, j'ai commandé un détergent/dégraissant concentré pour pièces mécaniques. Les avis sont plutôt bons, je ferai le mien à l'utilisation!
Inscrit le: 27 Fév 2007 Messages: 1256 Localisation: Drôme
Posté le: Jeu Jan 21, 2021 11:15 Sujet du message: |
Super !
mais pour faire comme toi, il faut avoir le même type de tonneau... il vient de où ? |
Posté le: Jeu Jan 21, 2021 11:33 Sujet du message: |
Salut Panhardinateur,
C’est écrit dans mon premier message : de mon potager !
On trouve très facilement ce genre de bidon sur lbc : attention cependant, il en existe plusieurs modèles. Celui que j’ai utilisé a le couvercle et le fond soudés (celui de gauche), ce qui permet d’empiler les différents éléments une fois découpés. Certains n’ont que le couvercle soudé (celui de droite), donc je ne sais pas comment l’empilage peut se faire…
ds17 rang: PL17 ***
Posté le: Ven Jan 22, 2021 00:26 Sujet du message: |
C'est ton potager qui va être content avec ce que tu vas récupérer comme bonne eau d'arrosage. |
Posté le: Ven Jan 22, 2021 09:22 Sujet du message: |
Cette histoire est bidon ...
Je sais, je sors .... _________________ Ça y est, je roule enfin en PL17 L4 bleu atlantide de 1961 |
Posté le: Sam Jan 30, 2021 13:46 Sujet du message: |
quelques nouvelles de la fontaine :
mise en place d'un bidon plus gros que le bidon de 5 litres pour le produit de nettoyage. 5 litres, c'est trop peu, et je désamorce facilement la pompe. Avec 10 litres, pas de problème.
J'ai enlevé le filtre qu'il y a à l'entrée de la pompe, pour éviter que sa petite surface soit obstruée trop vite. Le pompage se fait dans un bocal sur lequel est mis en force un filtre d'aspirateur à cendre.
J'ai vissé une planche pour faire un fond à la fontaine, et j'ai ajouté des roulettes.
Voilà, c'est parti pour la mise en route.
Résultat après brossage, le liquide est assez efficace (produit aqueux dilué dans de l'eau à température ambiante). Après nettoyage dans la fontaine, rincage au jet d'eau, puis soufflage soigné pour évacuer toutes traces d'eau et huilage immédiat du roulement de palier avant qui est resté en place.
Posté le: Lun Fév 01, 2021 20:48 Sujet du message: |
Ingénieux et en plus le résultat est bon _________________ Ça y est, je roule enfin en PL17 L4 bleu atlantide de 1961 |
Posté le: Dim Mar 13, 2022 13:16 Sujet du message: |
ce week-end, amélioration de la fontaine : changement de bidon pour un ancien pot à lait en aluminium. Installation d'un chauffage (2000W). Aspiration via un filtre à gasoil plongé dans la bidon.
Installation d'une nouvelle pompe à la place de la pompe immergée qui à fini par se bloquer.
Le bouchon du pot à lait est modifié avec un tamis pour faire un dernier étage de filtration sur le circuit retour au bidon.
Premier étage sous l'étage de nettoyage équipé d'aimants pour capter les éventuelles particules ferreuses.
Étage de nettoyage.
Voilà, le nettoyage est beaucoup plus efficace, et agréable avec de l'eau chaude!
