kit joint boite a vitesse
yves31
MessagePosté le: Jeu Déc 27, 2007 11:31    Sujet du message: kit joint boite a vitesse Répondre en citant
bonjour je connais quelqu un qui vend un kit de joint pour boite a vitesse numero 3700 il me dit que sa ce monte sur une boite dyna s il a des connaisseurs merci de m eclaire sur la question
Jean-Michel
MessagePosté le: Jeu Déc 27, 2007 12:18    Sujet du message: Re: kit joint boite a vitesse Répondre en citant
Je ne sais pas la référence des pochettes de joints pour Panhard. Mais les ensembles de joints de boite des Z, PL et 24 (et sans doute des X aussi) sont facilement identifiables : il y a le joint plat du couvercle, en caoutchouc, de forme rectangulaire, environ 12x10 cm avec un trou à chaque angle, quatre petits tubes noirs en nylon pour isoler le couvercle des goujons de fixation et quatre rondelles de caoutchouc percées au centre (+ - 15 mm de diamètre) pour l'isoler des boulons de fixation et de leurs freins (montage souple). Et, sans doute, les deux joints métalloplastiques des bouchons de vidange. Le prix total de ces joints est de l'ordre de 5 euro dans les clubs. JM
Géfa42
MessagePosté le: Jeu Déc 27, 2007 13:06    Sujet du message: Re: kit joint boite a vitesse Répondre en citant
[-------------------------- Crying or Very sad
breakus
MessagePosté le: Jeu Déc 27, 2007 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir � tous,
Il y a des joints dont vous avez oublié de parler!
Les fameuses bagues cyclam de sortie de diff�rentiel qui sonjt en g�n�ral dure comme du b�ton et par voie de cons�quence, d'une �tanch�it� al�atoire.
J'ai test� pour vous !
1) Le joint Spi vendu par Panhardis (mont� sur ma 24B) et qui se monte directement � la place des cyclam et dont l'�tanch�it� se fait directement sur le flasque de sortie de boite. J'ai consatt�.... que c'�tait pas trop mal mais qu'il y avait tout de m�me un l�ger suintement d'huile car la port�e du flasque n'est pas rectifi�e et donc tr�s l�g�rement stri�e: d'ou le suitement Shocked
2) Le kit d'�tanch�it� vendu par le CPLF et qui me parait �tre plus s�rieux. en effet, il est fourni une bague r�ctifi�e � emmancher sur la port�e du flasque de sortie de boite ainsi qu'un joint Spi beaucoup plus ajuster que celui de mon explication pr�c�dente. Laughing
Comme il sagit de la boite de mon CD, et que celui-ci ne roul�e pas encore mais que ce sera prochainement le cas, je vous tiendrais au parfum! Twisted Evil
A nos chers adfministrateurs :
Pourquoi ça me met des points d'intérrogation à la place de é ?
Jean-Michel
MessagePosté le: Jeu Déc 27, 2007 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
breakus a écrit :
Bonsoir � tous,
Bonsoir Breakus
On n'a pas oublié d'en parler, les joints d'étanchéité des sorties de boite ne sont JAMAIS dans les pochettes de joints de boite. Sinon, la pochette à 12 euro du barbu serait une vraie affaire!!! Alors que sans les bagues, c'est plutôt chérot.
La prochaine fois, écris en Français, pas en runes, merci d'avance. JM
MessagePosté le: Ven Déc 28, 2007 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ben, moi, pour l'étanchéité des sorties de boîte, je monte des bagues Cyclam. Neuves, souples et étanches. C'est le plus simple, non ? Embarassed
breakus
MessagePosté le: Ven Déc 28, 2007 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Jean-Michel :
Je ne m'explique pas pourquoi tout mon texte est écrit avec tous ces machins incompréhensibles!
Pour Dynalu :
Ou peut-on trouver des bagues Cyclam neuves?
Bye
érôme
MessagePosté le: Ven Déc 28, 2007 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai en stock...
Mais ça m'étonnerait que je sois le seul.
