gigi79 rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Juin 02, 2016 16:44 Sujet du message: reglage portes 24ct |
bonjour,
je n'arrives pas a regler mes portes de 24ct
j'ai changer les joints et çà force dessus
impossible de fermer les portes
avez vous une astuce ou un truc  |
panoramic rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Juin 02, 2016 19:28 Sujet du message: |
Il faut attendre que les joints se tassennt, classique mais embêtant,
ça peut prendre un certain temps ( Fernand Raynaud)
Patience tout rentrera dans l'ordre d'ici un an ou deux.
Cdlt. |
Posté le: Jeu Juin 02, 2016 20:47 Sujet du message: |
oui mais en attendant
COMMENT je ferme mes portes  |
Posté le: Jeu Juin 02, 2016 20:56 Sujet du message: |
Il faut les laisser en pression fermé le maximum de temps possible
j'ai pas mieux, désolé  |
PANARD rang: dyna Z **
Posté le: Ven Juin 03, 2016 21:47 Sujet du message: |
Bonsoir j'ai le meme probleme mais uniquement a gauche. La porte droite ferme tres bien sans forcer. La porte gauche se vrille et depasse de presque un cemtimetre en bas cote aile ARR.Si j'enleve la partie avant du joint le long du montant coté charnière sans rien changer au reglage elle ferme bien et est alignée avec l'aile ARR ???. _________________ PANHARD UN JOUR PANHARD TOUJOURS |
Posté le: Sam Juin 04, 2016 09:25 Sujet du message: |
moi ,j'ai les 2 portes pareilles
sans le joint elles sont parfaites
dès que j'insère le joint c'est la cata
elles dépassent de 1 a 2 cm par rapport a l'aile arrière
çà fait déja 8 jours que je suis dessus  |
dynajunior54 rang: 24 CT ****
Posté le: Sam Juin 04, 2016 20:56 Sujet du message: |
Ayant acheté mes joints chez Panhardis pour ma BA il m'a montré comment les ouvrir (enlever une partie du joint pour les monter) De façon à ce qu'ils s'écrasent quand on ferme la porte.
Si ils viennent de chez lui appelez le.
Mais ceux de ma CT sont d'origines et parfait et ceux de la BA pas encore en place!!
Présente nous ta voiture dans nos Panhard ça serait sympa.
Laurent |
Posté le: Dim Juin 05, 2016 16:12 Sujet du message: photos portes |
réglage portes
Posté le: Dim Juin 05, 2016 16:15 Sujet du message: reglage porte |
et voici sans le joint
trouver l'erreur
FA25 rang : dyna X *
Inscrit le: 05 Aoû 2009 Messages: 81 Localisation: Besançon 25
Posté le: Dim Fév 13, 2022 16:25 Sujet du message: |
Remontage des joints en ouvrant comme dit panhardis
Mais je n’arrive pas à enclencher ma porte au deuxième crans
Avez vous une idée voir une solution
Merci d’avance |
