johann 24ct 1964
carami60
MessagePosté le: Mar Déc 21, 2021 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
les fils ''incriminés''
carami60
MessagePosté le: Mar Déc 21, 2021 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
le remontage des indicateurs après démontage et nettoyage de ceux-ci
la mise en place des éclaireurs plancher à l'avant
changement de l'insonorisant
modification pour laisser en place starter et coupe batterie qd on retire le tableau de bord (la platine est fixée par le dessous via 3 vis)
carami60
MessagePosté le: Mar Déc 21, 2021 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
en place
je pense que les commandes sont incomplètes car sur celle de l'ouverture du capot il y a une partie en résine avec la lettre C incrustée, pour le starter et le coupe batterie il devait y avoir aussi en toute logique....
carami60
MessagePosté le: Mar Déc 21, 2021 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
de nuit avec les led et l'éclairage des cmdes de chauffage
de jour repeint avec tous les trous bouchés, je n'en ai conservé qu'un au dessus de la montre pour y insérer un témoin led bleu de plein phares
ALFIrE
MessagePosté le: Mer Déc 22, 2021 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, ce Sont quelles ampoules led pour l'éclairage de cmdes?
carami60
MessagePosté le: Dim Déc 26, 2021 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.amazon.fr/BoomBoost10-Blanc-Voyants-voiture-Ampoule/dp/B01N6P07RH/ref=sr_1_48?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=ampoule+led+ba9s+12v+5w&qid=1640507946&sr=8-48
carami60
MessagePosté le: Mer Jan 12, 2022 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
compte tenu du contexte une question me brûle les lévres....
sous le mastic j'ai découvert ce trou et cette vis en laiton derrière et ce sur les 2 ailes, cela ne semble pas être une magouille, mais je n'en vois pas le sens ni l'utilité...
quelqu'un saurait éventuellement, ou aurait juste une idée... pas une déesse!
carami60
MessagePosté le: Dim Mar 13, 2022 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
dois-je en déduire que personne ne sait?
MessagePosté le: Lun Mar 14, 2022 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui, ce n'est pas d'origine.
A quel endroit de l'aile ? Difficile de savoir avec la photo postée Wink
carami60
MessagePosté le: Mer Mar 16, 2022 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
ds l'angle près du capot en bas vers le pare choc, ça semble d'origine exactement la même chose sur les 2 avec une patte derrière
MessagePosté le: Mer Mar 16, 2022 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Si on regarde le catalogue des pièces détachées, planche 80-5, on peut voir qu'il n'y pas ce trou avec cette vis en laiton.
Modification pour ajouter une optique supplémentaire ?
carami60
MessagePosté le: Sam Mar 19, 2022 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
merci
peut être
je vais essayer de faire une photo de l'intérieur aussi
Page 2 sur 2
