Impression 3D
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Panhard - Page d accueil -> Index - Bibliothèque - Impression 3D
MessagePosté le: Mer Jan 05, 2022 11:02    Sujet du message: Re: outil de calage dépresseur Répondre en citant
xelos a écrit :
Impression de l'outil de calage du dépresseur, sous fusion 360 j'ai du réduire au 1/10ème l’échelle du fichier source disponible sur thingiverse,
D'ailleurs je remercie le créateur (du fichier).
Cela m'intrigue...
J'ai récupéré le fichier STL, l'ai importé dans SKETCHUP et il semblerait que le diamètre du « puits » soit d'environ 27mm, entraxe des goujons, environ 87mm
Sur le gabarit du même genre que je possède (provenant d'un ancien garage PANHARD/CITROEN), le diamètre puits est d’approximativement 28mm, entraxe des goujons de fixation, environ 101mm
Erreur lors de la conversion STL > SKP ou autre version du carter et de l'outil ?
PAQUIER Marcellin
MessagePosté le: Sam Jan 08, 2022 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
Je viens de vérifier sur mon modèle 3D (Solidworks):
L'entraxe est env de 100mm et le diamètre du puit 30.5mm.
Je pense que le PB vient de la récupération avec sketchup !
J'ai mesuré aussi sur l'outil que j'ai imprimé et j'ai les mêmes cotes !
J'ai abandonné sketchup depuis longtemps ! Ca va pour faire des formes sans précision ! Si on veut faire de la 3D un peu technique et précise il faut des vrais modeleurs 3D (Catia, SW ...). Apres il y a FUSION 360 qui je pense est gratuit pour les amateurs et il fait tout ! CAO, FAO, électronique... les carrelages et les lainages !!!
Voila !!!
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM MSN Messenger
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Panhard - Page d accueil -> Index - Bibliothèque - Impression 3D Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 10 sur 10
