xelos rang: 24 CT ****
Posté le: Mar Déc 14, 2021 17:24 Sujet du message: kit réparation cylindres de roues Z1 lockheed |
Bonjour, je vais passer une commande au DCPL, quelqu'un connait la référence des kits de réparation cylindres de roues AV lockheed ?
Merci _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
Posté le: Mar Déc 14, 2021 23:18 Sujet du message: |
d'après ce qu'on peut voir, c'est le montage Lockeed qui est proposé sur le site (avec raccord banjo)
Le montage Bendix est à écrou libre sur tube de frein acier directement vissé dans le cylindre.
Diamètre 1'' 1/4 soit environ 32 mm
kit réparation ref 512 391 _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
Posté le: Mer Déc 15, 2021 11:12 Sujet du message: |
miclot7 a écrit : | d'après ce qu'on peut voir, c'est le montage Lockeed qui est proposé sur le site (avec raccord banjo)
kit réparation ref 512 391 |
Merci, ajouté dans mon panier.. ça pique !! 99 articles. _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
danjamds rang: dyna Z **
Posté le: Mer Déc 15, 2021 13:12 Sujet du message: kit reparation |
Si vous avez juste besoin des scellés, ce sont les mêmes que LandRover et sont assez bon marché au Royaume-Uni et probablement les mêmes en France.
https://landypart.com/275744-2588-p.asp _________________ John Fletcher in sunny Yorkshire |
Posté le: Mer Déc 15, 2021 18:18 Sujet du message: Re: kit reparation |
danjamds a écrit : | Si vous avez juste besoin des scellés, ce sont les mêmes que LandRover et sont assez bon marché au Royaume-Uni et probablement les mêmes en France.
https://landypart.com/275744-2588-p.asp |
merci pour l'info, je ne m'étais même pas posé la question du remplacement des coupelles uniquement. _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
Posté le: Mer Déc 15, 2021 19:35 Sujet du message: Re: kit reparation |
un kit de réparation c'est uniquement les coupelles et les caches poussières _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
Posté le: Mer Déc 15, 2021 20:04 Sujet du message: Re: kit reparation |
breizhpanhard a écrit : | un kit de réparation c'est uniquement les coupelles et les caches poussières |
Souvent en effet, mais on peut aussi avoir les ressorts et/ou les pistons. (je crois que c'est le cas au DCPL, dans une de mes anciennes boites on gérait plusieurs références en fonction des éléments.. c'était il y a longtemps il est vrai= _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
Posté le: Mer Déc 15, 2021 22:22 Sujet du message: |
Il existe deux kits différents pour réparation des cylindres de roue:
* le kit simplifié contient seulement 2 coupelles et 2 caches-poussière.
* le kit normal contient les 2 coupelles et les 2 caches-poussière, mais aussi en plus les 2 pistons et le ressort.
DCPL vend des kits complets, et non pas des kits simplifiés _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
Posté le: Ven Déc 17, 2021 00:28 Sujet du message: Re: kit reparation |
Bon, ils ne semblent pas livrer en France, impossible de valider la commande...
dispo ici https://www.landers-shop.fr _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
Posté le: Ven Déc 17, 2021 12:21 Sujet du message: kit reparation |
il suffit de rechercher le code LandRover 275744, il y a une douzaine de revendeurs. _________________ John Fletcher in sunny Yorkshire |
Posté le: Ven Déc 17, 2021 14:57 Sujet du message: Re: kit reparation |
danjamds a écrit : | il suffit de rechercher le code LandRover 275744, il y a une douzaine de revendeurs. |
Absolument, c'est ce que j'ai fait (voir mon lien) je ferai un retour sur le montage et la compatibilité dans les prochains jours _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
Posté le: Mer Déc 22, 2021 19:55 Sujet du message: |
Aussitôt dit aussitôt fait ,
Évidement je n'ai pas testé en condition, mais c'est exactement ce qu'il faut. Et pour 4€73 la paire (+4.99€ de port) c'est intéressant .
Merci danjamds.
Posté le: Mer Déc 22, 2021 20:26 Sujet du message: |
A retenir ! |
