claude78 rang : dyna X *
Posté le: Lun Oct 04, 2021 16:36 Sujet du message: pb de démarreur |
bonjour,
toujours ennuyé sur la 24 que j'essaye de redémarrer. je voudrais savoir si le démarreur est particulier j'ai l'impression que celui qui est monté dessus est mort. quand on tourne la clé de contact ça fait des fois clic ou rien. j'ai changé la batterie pour m'assurer que ça ne venait pas de là sans résultat. j'ai aussi monté un autre démarreur et pas mieux. je ne sais plus quoi faire.
votre aide sera la bienvenue
cdt |
Posté le: Lun Oct 04, 2021 19:05 Sujet du message: |
Je suppose que c'est un démarreur avec solénoïde.
Tester en amenant le +12v sur la cosse du démarreur. |
dbs28 rang: dyna Z **
Posté le: Mar Oct 05, 2021 19:55 Sujet du message: |
Une suggestion: dans les cas de clic et rien, si la batterie est en bon état, c'est que le courant qui arrive au démarreur n'est pas suffisant.
Comme il faut un bon 50 A pour lancer un moteur, le moindre défaut / oxidation sur une cosse suffit à générer des soucis.
Je suggére d'inspecter le circuit - cosses, fil - et d'ouvrir le lanceur dont le contact peut être passablement abimé (le courant du démarreur passe dans la lame de cuivre à l'intérieur) |
Posté le: Mer Oct 06, 2021 16:46 Sujet du message: pb de démarreur |
bonsoir,
pour répondre à myr415 oui c'est un solénoîde et pour répondre à dbs28 j'ai déjà essayé de démonter le lanceur mais je n'y suis pas arrivé. je ne sais pas comment faire.je suppose que la tête est vissée mais j'ai pas réussi. |
Posté le: Mer Oct 06, 2021 16:47 Sujet du message: pb de démarreur |
j'ai oublié merci pour les réponses |
Posté le: Mer Oct 06, 2021 18:01 Sujet du message: |
Le catalogue des pièces détachées disponible en téléchargement montre deux types, DUCELLIER et PARIS-RHONE
Un ou deux clichés svp pour faire "un état des lieux"... |
Posté le: Mer Oct 06, 2021 21:25 Sujet du message: |
Puisque 2 démarreurs donnent le même résultat, je suggère de shinter le câble +batterie\démarreur avec un câble de démarrage. Et pareil avec le câble de contact démarreur.
Ca permet d'éliminer les problèmes de câble et cosses.
Sinon, il y a guère plus de 3-4 vis pour ouvrir un démarreur |
ml35 rang: dyna Z **
Posté le: Mer Oct 06, 2021 22:18 Sujet du message: |
Bien vérifier que le coupe batterie n'a pas un problème, déjà vécu! |
Posté le: Ven Oct 15, 2021 15:42 Sujet du message: pb de démarreur |
bonjour,
j'ai pratiquement tout essayé y/c redémonté le démarreur, je pense que le solénoide est hs mais je ne sais pas comment il se démonte pour regarder à l'intérieur.
quand je teste le démarreur en mettant le +batterie et en faisant un contact avec un fil pont sur le contact lanceur, il ne colle pas. par contre si j'appui sur le bout coté nez là ça colle mais le démarreur ne tourne pas. |
Posté le: Sam Oct 16, 2021 17:31 Sujet du message: |
bonjour,
bon à force de ténacité et de conseil j'ai réussi à réparer le démarreur. le pb venait de l'induit et non pas le solénoïde. j'en ai trouvé un sur 1 autre.
encore merci pour vos réponses et aides |
