plans ou croquis ou schémas outil calage dépresseur
PAQUIER Marcellin
MessagePosté le: Sam Oct 16, 2021 10:23    Sujet du message: plans ou croquis ou schémas outil calage dépresseur Répondre en citant
Bonjour à tous !
Dans le but d’économiser des euros et pour la beauté du geste (faire cet outil) , je cherche à me fabriquer l'outil pour caler l'arbre de commande de l'allumeur ( "l'outil de calage du dépresseur ").
Pour cela , je cherche donc, des plans cotés, des schémas ou tout autre info utile a sa fabrication avec mon imprimante 3D.
Si je réussi cette réalisation, je mettrai à disposition les modèles 3D sur un drive ou sur thingiverse.
En vous en remerciant d'avance !
Bonne journée !
Marcellin
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM MSN Messenger
PAQUIER Marcellin
MessagePosté le: Sam Oct 16, 2021 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Donc, l'outil ref DEG ou ref DEQ
MessagePosté le: Sam Oct 16, 2021 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marcellin,
extrait du manuel d'atelier :
qui m'a servi à réaliser ceci:
Energol
PAQUIER Marcellin
MessagePosté le: Sam Oct 16, 2021 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ahhhh ! Trop coool !
Tu as le fichier STL ?
Je suis en train de faire la ref DEQ !
Tu penses que les angles sur le DEG et le DEQ sont les mêmes ?
PAQUIER Marcellin
MessagePosté le: Sam Oct 16, 2021 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai dit une bêtise, les angles ne sont évidement pas les mêmes !
PAQUIER Marcellin
MessagePosté le: Sam Oct 16, 2021 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé, je croyais que c’était une pièce imprimée ! => il n'y a pas de fichiers STL du coup !
PAQUIER Marcellin
MessagePosté le: Sam Oct 16, 2021 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Et voila !
PAQUIER Marcellin
MessagePosté le: Sam Oct 16, 2021 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
je vais le mettre sur Thingiverse !
PAQUIER Marcellin
MessagePosté le: Sam Oct 16, 2021 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le lien:
https://www.thingiverse.com/thing:5022511
MessagePosté le: Sam Oct 16, 2021 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ! Very Happy
MessagePosté le: Sam Oct 16, 2021 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
voilà une idée qu'elle est bonne!
merci, je vais de ce pas lancer l'impression.
PAQUIER Marcellin
MessagePosté le: Sam Oct 16, 2021 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
A vous de me dire si ça marche ou s'il y des modifs à faire !
