Dépose partie avnt de la carrosserie de ma X86
Arnaud47
MessagePosté le: Dim Oct 03, 2021 04:31    Sujet du message: Dépose partie avnt de la carrosserie de ma X86 Répondre en citant
Bonjour, c est le week-end, il pleut ... quoi de mieux que l atelier !
Alors j entreprend le démontage de la partie avant de la carrosserie afin de pouvoir retirer le moteur en vu de sa vérification complète. Ce n est pas bien sorcier mais j ai des interrogations ! Je m appuies sur cette doc (venant d un document du net car je ne suis pas arrivé a télécharger celui du site sur Google drive)
Et la, je m aperçois que le triangle avec le boulon 1 est absent , les boulons traversants 4et 5 se démonte avec du 14 et non du 17, les 3 inexistants et les 2 un joyeux panache !
j en déduis donc que cette partie a deja été démontée (ce qui est plaisant car le moteur a du deja être revu) et que ma doc n est pas la bonne ou que le remontage a été bâclé !
Si quelqu un pouvait m éclairer à ce sujet
Arnaud
MessagePosté le: Dim Oct 03, 2021 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Arnaud,
le doc que tu as trouvé est bien. C'est la bonne méthode pour démonter la proue et avoir accès à la mécanique facilement.
Pour ce qui est du triangle, je pense que c'est un cadre en "U" avec 2 vis qui sont fixées sur le châssis. C'est le dessin qui doit être trompeur.
Il est évident que l'ensemble a déjà été démonté, je n'en déduirai pas pour autant que le moteur a été révisé, il peut avoir simplement été remplacé par un équivalent sorti d'une casse (il y a longtemps, bien sûr). En tout cas c'est visiblement bien un S3 qui est sous le capot.
Un démontage :
https://www.youtube.com/watch?v=i8tDl78LEwg
Un remontage :
https://www.youtube.com/watch?v=8fuFiE-ulrs
Autre sujet : je m'interroge sur tes roues. Sur la photo de la voiture qui descend du camion, j'ai l'impression de voir un tambour alu à l'avant. As tu les mêmes dimensions de roues devant et derrière?
Bon démontage.
piednoir
MessagePosté le: Dim Oct 03, 2021 08:37    Sujet du message: demontage Répondre en citant
bonjour a tous .
arnaud il faut démonter les pare choc les ailes separement des brancards .
de dro et gauche de la calandre en tôle au remontage mettre d'autre vis neuve bien tout repéré plus photos .ensuite il y aura accès au moteur avec démontage des vis pour sortir le moteur .cordialement jluc .
après seulement quand tous seras neuf (vis écrous ) on peut sortir l'ensemble .
. Tarn et Garonne.Caussade
Arnaud47
MessagePosté le: Dim Oct 03, 2021 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de la réponse
C est sur c est frappé dessus !!
concernant les roue je vais éclairer ta lanterne après mesures !
Là je ne comprend pas trop !
Arnaud
MessagePosté le: Dim Oct 03, 2021 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Arnaud,
la lecture des dimensions des pneus sera suffisante!
Arnaud47
MessagePosté le: Dim Oct 03, 2021 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour les pneus
145x400.
piednoir
MessagePosté le: Dim Oct 03, 2021 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
le brancard en vert lui et tenu sur la caisse ,aile et a démonter de la caisse .a plus jluc
MessagePosté le: Lun Oct 04, 2021 06:35    Sujet du message: Répondre en citant
145x400.
Salut Arnaud,
parfait, j'ai eu un doute en voyant la photo.
MessagePosté le: Lun Oct 04, 2021 07:14    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je dépose l'avant de la Dyna X d'un seul morceau: pare-choc, ailes, brancards, "poutre"
Si la visserie est saine, un quart d'heure maxi
MessagePosté le: Lun Oct 04, 2021 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, tout à fait. Mais après avoir fait un premier démontage complet pour remplacer toute la visserie oxydée par de la visserie saine, justement...
Arnaud47
MessagePosté le: Mar Oct 05, 2021 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Energol
je viens de voir sur le pneu avant droit 145sr15 Michelin
j avais regarde que l autre cote Peut être la roue de secours qu il me manque
suis nul en taille de pneus ! et je haie les anglais et leurs pouces et autres mesures !!!! Sauf pour les pieds et mon voilier !!!
MessagePosté le: Mar Oct 05, 2021 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
donc c'est bien un tambour alu de Z16 ou Pl17 que l'on voit à l'avant droit ,
avec sa jante et son pneu en 15 pouces , ça a été adapté à une époque ,
tu dois avoir la meme chose à gauche sinon c'est vraiment bizarre !
MessagePosté le: Mar Oct 05, 2021 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
en effet!
