Arnaud47 rang: junior
Inscrit le: 25 Sep 2021 Messages: 19 Localisation: castella (47)
Posté le: Lun Oct 04, 2021 20:08 Sujet du message: usure ou oubli ? |
Je continue avec le peu de temps que je m octrois le démontage du moteur de ma X86 moteur S3, et surprise il n y a pas de bague de friction sur le support du ventilateur et les plots en buis se résument a l équivalent d un petit bout de mégot de clopes dans les ressorts ! La poulie de distri est en celeron super propre mais n étant pas un pationné des risques avant toutes choses elle sera changée ! Surtout quand voulant vider l huile rien a coulé !!! j ai donc sorti la plaque sous le carter et la peuuuuuu une huile infâme ! demain dépose du moteur entre deux clients qui n étaient plus habitués a me voir en bleu les mains couvertes d huile !!Je m attache a cette voiture comme a ma Delahaye ! des véhicules pensés hors du temps de l époque ! Alors après des divagations philosophiques la question est : la bague de friction s est bouffée , elle n a pas été remontée ou simplement elle n existe pas sur cette version ?
Arnaud |
Posté le: Mar Oct 05, 2021 12:00 Sujet du message: |
la bague a peut-être été complètement bouffée; ce ne serait pas impossible surtout si les buis le sont aussi... mais plus probablement elle a pu être 'oubliée' lors d'une précédente révision, d'autant plus ce le modèle de bague est spécifique au moteur de Dyna X et qu'elle n'est pas refabriquée (la bague des moteur suivant est trop épaisse pour être montée)
à + |
