relais essuie glace sur 24
FA25
MessagePosté le: Lun Sep 13, 2021 11:32    Sujet du message: relais essuie glace sur 24 Répondre en citant
Bonjour a tous,
avez vous réussi a brancher un relais sur le moteur essuie glace d'une 24
je ne comprend pas le fonctionnement ?...
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
en effet 12 volts sur sur un connecteur pour la vitesse 2
et 12volts sur les deux plots pour la vitesse 1...
comment faire pour mettre un seul relais?...
je sèche
merci de vos retour j'espère que vous m'avez suivi dans mon explication Shocked Shocked
MessagePosté le: Lun Sep 13, 2021 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour FA25,
perso, je n'ai pas mis de relais spécifiquement pour les essuie glace
J'ai mis un relais et un fusible sur le + 12V après contact
Olivier
Cool
FA25
MessagePosté le: Lun Sep 13, 2021 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour OLIVYEAH
OK mais tu commande bien ton relais avec l’inter des essuie-glaces ?
MessagePosté le: Lun Sep 13, 2021 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Non,
La commande des essuie glace passe par l'interrupteur du tableau de bord.
Le relais + après contact est "activé" lorsque je tourne la clé de contact
Si tu souhaites placer des relais supplémentaires, il faut placer 2 relais :
- pour le premier, la commande de la bobine doit être le fil alu-bleu qu'il faut relier à la borne 86 (celui en provenance du tableau de bord), puis relier la borne 85 à la masse. Le + après contact relié à la borne 30 et la borne 87 reliée au fil alu-bleu du moteur
- pour le second, idem mais c'est le fil alu-blanc qui est branché à la borne 86.
Je pense que la puissance du moteur ne nécessite pas de relais
Wink
MessagePosté le: Lun Sep 13, 2021 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
FA25
MessagePosté le: Mar Sep 14, 2021 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
en effet après une nuit de sommeil , l'idée de mettre le relais sur le + après contact est plus judicieux...
merci Olivyeah
Laughing Laughing
