Problème de réglage embrayage PL17
scqg
MessagePosté le: Ven Aoû 20, 2021 09:09    Sujet du message: Problème de réglage embrayage PL17 Répondre en citant
Je viens de remonter mon moteur sur la voiture (après moulte années de sommeil) avec un embrayage neuf.
Et là je rencontre une difficulté à régler mon embrayage. en effet mes vitesses ne passent pas ou craquent très fortement.
je fait donc appel à la communauté pour m'éclairer:
Il me semble que mes vitesses ne passent pas car je ne libère pas assez le disque (donc il y a un entrainement résiduel).
Mais si je tends plus ma commande je vais entrainer un contact permanent entre la butée graphitée et le plateau de pression et ça ne me paraît pas bon (ne faut il pas un jeu pour éviter la surchauffe de la butée ? c'est pas comme une butée à roulement).
voici une petite vidéo qui vous montre le fonctionnement de ma commande d'embrayage coté moteur :https://www.youtube.com/watch?v=B2qGkjEojrM
à votre disposition pour tout autre complément d'information que j'aurai oublié de mentionner
Tout sur ma PL 17 : https://sites.google.com/site/ccpanhard/home
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM
MessagePosté le: Ven Aoû 20, 2021 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
On ne voit pas bien si le levier de débrayage est parfaitement bien engrenné parallèle au plan de l entretoise ?
J ai l impression qu il est un peu en arrière ...
Concernant la course ,je pense que tu peux en mettre moins , ma méthode : je dévisse pour tendre la gaine jusqu'à ce qu il n' y plus de jeu (ressenti avec le levier à la main ) puis je révisse d un tour pour retrouver un minimum de garde ( le levier bouge de 1 ou 2mm actionné a la main ) , ça suffit à ce que la butée ne reste pas en contact .
fabulon
MessagePosté le: Sam Aoû 21, 2021 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le câble d'embrayage n'a pas l'air bien portant .. vaudrait mieux le changer car un jour il cassera .. et peut être que le problème vient de là .
scqg
MessagePosté le: Lun Aoû 23, 2021 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
breizhpanhard a écrit :
...On ne voit pas bien si le levier de débrayage est parfaitement bien engrenné parallèle au plan de l entretoise ? ... ma méthode : je dévisse pour tendre la gaine jusqu'à ce qu il n' y plus de jeu (ressenti avec le levier à la main ) puis je révisse d un tour pour retrouver un minimum de garde ( le levier bouge de 1 ou 2mm actionné a la main ) , ça suffit à ce que la butée ne reste pas en contact.
Merci pour l'astuce c'est ce que j'ai appliqué mais j'avais toujours le problème de mur au passage de vitesse. Donc j'ai vérifié ma commande de boite de vitesse même s'il n'y avait pas de raison à ce qu'elle se dérègle ... et elle était déréglée ... Etrange. bref maintenant ça passe bien mieux
fabulon a écrit :
...Le câble d'embrayage n'a pas l'air bien portant .. vaudrait mieux le changer car un jour il cassera ...
Je vois que tu as l'oeil et en effet c'est une remplacement à prévoir dans ma liste des chose à prévoir (qui devient longue Wink)
Je me demande si sa dégradation ne vient pas aussi du parcours du câble (en plus des années) car sur la fin il ne me semble pas bien travailler horizontalement.
qqun aurait il une photo du parcours du câble d'embrayage dans le compartiment moteur ?
En tout cas Merci à tous pour vos réponses, conseils et suggestions Very Happy
