Ma 24B
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
breakus
MessagePosté le: Ven Aoû 09, 2019 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
Ma hauteur de caisse est assez élevé car j'ai renforcé avec une lame épaisse sous le paquet au niveau du berceau moteur afin de les replaquer et redonner un galbe correct . ça n'a pas changé le problème. Les pivots avaient été refaits en 2007 et la voiture à presque parcouru 90'000km depuis ce qui pourrait effectivement être le problème.
"l'angle de chasse est ajustable par léger déplacement du ressort supérieur "
Il me semble que c'est plutôt le carrossage qui se règle par le ressort supérieur, l'angle de chasse est, il me semble, réglé par les silent-blocs dotés de trous oblong côté pivot eux même fixés sur les tirants de chasse.
J'ai également modifié la chasse pour voir, résultat.... aucun changement.
rasec
MessagePosté le: Ven Aoû 09, 2019 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
réglage de la chasse: voir le manuel de réparation PL17 MR 315
les silentblocs des leviers de réaction n'ont pas pour vocation de permettre le réglage de la chasse mais de maintenir celle ci sous accélération/décélération , voir MR 318
tout individu qui pratique le vélo connait l'incidence de la "chasse " sur la direction Smile
bonne soirée
JP
breakus
MessagePosté le: Ven Juil 30, 2021 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
[/img]
2 ans plus tard....
MessagePosté le: Ven Juil 30, 2021 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Mais Shocked
Ce n'est pas une 24B Laughing
breakus
MessagePosté le: Sam Juil 31, 2021 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing effectivement! Ma fille ainée me l'a piquée alors je retourne aux racines du mal... L'engin par quoi tout à commencé dans une époque lointaine, très très lointaine... ou j'avais encore des cheveux ! Wink
notez que finalement, ne plus en avoir (des cheveux) ,augmente sensiblement la garde à l'arceau de capote...
orose63
MessagePosté le: Sam Juil 31, 2021 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
superbe, magnifique !!!!!
mécanique d origine?
olivier
MessagePosté le: Sam Juil 31, 2021 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à ça qu'on reconnaît les vrais conducteurs de Junior : l'absence précoce de cheveux sur le dessus du crâne...
breakus
MessagePosté le: Dim Aoû 01, 2021 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Alors malheureusement plus en mécanique d'origine car ne possédant ni bloc ni cylindres dédiés. Le plus vieux bloc que j'ai étant un 1657 je l'ai utilisé avec des cylindres basiques M5 faute de mieux et arbre à cames M5. Quand à la boite, c'est une simple C tout à fait standard, le reste est par contre resté d'origine, roues en 400, feux arrières, avant, intérieur etc. Ce qui est amusant c'est qu'actuellement la voiture n'est plus qu'à quelques 200km de l'endroit ou elle a été vendue neuve en 1956 (La Rochelle). Mais aujourd'hui, c'est Ballade à Guérande! Laughing
1891
MessagePosté le: Dim Aoû 01, 2021 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Breakus
Le retour aux sources, c'est formidable
Bonnes vacances
ml35
MessagePosté le: Dim Aoû 01, 2021 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Breakus,
Si intéressé, je possède un bloc nu type S5, j'ai aussi les cylindres et l'embiellage.
C'était le moteur de mon junior.
ml35
MessagePosté le: Dim Aoû 01, 2021 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Breakus ,
bonnes vacances en Bretagne , passes à la maison 90 km de Guérande Wink
orose63
MessagePosté le: Lun Aoû 02, 2021 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
ml35:
si breakus n'est pas intéressé par les pièces que tu lui proposes moi je suis toujours en "quête de cylindres s5 non fendus a la culasse en revanche pour les blocs embiellés j ai ce qu' il faut !
merci
a bientot
olivier
ml35
MessagePosté le: Lun Aoû 02, 2021 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l’instant pas de nouvelle.
Je vais regarder s'il ne sont pas fendus et je te tiens au courant
Michel
breakus
MessagePosté le: Jeu Aoû 05, 2021 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement je n'ai pas donné de nouvelles, désolé je ne me suis pas connecté plus que ça.
Merci pour l'offre de ML 35, cependant le moteur que j'ai remonté est encore en rodage et je n'ai plus tellement le feu sacré pour la mécanique Panhard, pour être honnête j'en ai un peu raz le bol. Du coup même si l'offre est alléchante de remettre ma voiture en stricte condition d'origine, je manque totalement de motivation pour y parvenir. Si Orose est intéressé, aucuns soucis, qu'il profite de cette possibilité!
Quand à Breizh...Merci pour l'invitation d'autant que je voulais aller écouter quelques concerts de jazz à Vannes mais compte tenu de la météo, je n'ai pas tellement eu envie de sortir mon auto pour me faire rincer! comme tout possesseur de junior le sait, elles sont waterproof : L'eau y rentre mais n'en sort pas!
Je repars Dimanche pour la Suisse du coup ça va faire court pour se voir, peut-être à Rétromobile (si il y a de nouveau un jour Rétromobile!)
ml35
MessagePosté le: Mar Aoû 10, 2021 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Orose63, les chemises sont dispos et ne sont apparemment pas fendues. Si je ne me trompe pas, la fente devrait se situer entre le trou de bougie et le trou des soupapes !
J'ai nettoyé et je ne vois rien à ces endroits
Les chemises sont marquées D3, comme le bloc moteur qui est marqué S5 D3.
Michel
Page 7 sur 7
