ml35 rang: dyna Z **
Posté le: Sam Aoû 07, 2021 15:24 Sujet du message: |
Pour info, j'ai un copain garagiste qui vient de nous donner une info sur cette essence.
Il la déconseille vivement, même sur les véhicules récents comme les twingo théoriquement prévues pour!
Il trouve régulièrement des bougies HS, avec les électrodes fortement attaquées, ainsi que les joints de culasse qui sont maintenant en métal.
Il vient justement de dépanner dernièrement un client avec une 2CV, qui utilisait ce carburant, diagnostique, les 2 bougies cristallisées au niveau de l'électrode. Bougies qu'il venait de changer lors d'une précédente révision. |
miloubt24 rang : dyna X *
Posté le: Dim Aoû 08, 2021 16:10 Sujet du message: carburant |
Quel carburant votre copain garagiste préconise t'il ? |
Posté le: Dim Aoû 08, 2021 18:31 Sujet du message: |
98 E5, de tout façon, il n'y a plus que cela par chez nous! |
Posté le: Lun Aoû 09, 2021 06:07 Sujet du message: carburant |
Merci,
C'est toujours bon d'avoir plusieurs avis |
MAILLET rang: junior
Posté le: Jeu Sep 09, 2021 10:50 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Des nouvelles de mes crosses chauffées au rouge.
J'ai donc fabriqué des gicleurs percés à 155 "voir plus haut", ça chauffe toujours, la voiture fonctionne bof, pas plus ni mieux même un peu de perte puissance.
Re démontage, perçage à 160, chauffe encore et autant, donc ça ne vient pas de la richesse, c'est prouvé, essais, problème de perte puissance accrue, n'arrive pas à dépasser les 3000 tours, arrivé à la maison, démontage d'une bougie, noire, noire et très très noire donc trop riche.
J'ai décidé de remonter les gicleurs d'origine 145, essai, impeccable toute la pêche est revenue, mais ça chauffe toujours au niveau sortie des cylindres, et bien je m'en fout, tant pis ça n'a qu'à ....
Arrivé à la maison, démontage bougies, elle sont de très belle couleur, crème caramel, donc je vais en rester là.
On verra bien, je vais rouler et oublier tout ça en y pensant quand même un peu. _________________ essayer et réussir |
